返回列表 发新帖
楼主: 海绵头头
车床开关有启动顺序吗?
 楼主| 发表于 2023-3-1 20:14 | 只看该作者
何光 发表于 2023-3-1 19:00
电磁的开关就是不带机械锁定的,靠开关里的电磁铁或其他某处的继电器维持开机,齿轮箱保护开关或急停开关都 ...
也就是说,正常的开关应该会听到咔哒一声?故障原因可能是别的线路开关问题引发的?这是我拆开后,本来想直接接线,我想简单了,一是这么多线我不会接,然后就是你说的可能是别的原因引发的
 楼主| 发表于 2023-3-1 20:17 | 只看该作者
御风行 发表于 2023-3-1 16:34
楼主不要急,慢慢来。这种车床基本是手动操作,没有什么程序可言,不用想得那么复杂。这是二手的吧?可能 ...
拆开后直接蒙了 线太多
 楼主| 发表于 2023-3-1 20:41 | 只看该作者
有什么办法绕过所有开关,直接找到电机零线火线开机呢
 楼主| 发表于 2023-3-1 22:03 | 只看该作者
这个电机好像五六根线 晕死了
发表于 2023-3-3 15:40 | 只看该作者
海绵头头 发表于 2023-3-1 20:17
拆开后直接蒙了 线太多
楼主的畏难情绪这么大,性子又这么急,基础知识又这么薄弱,怎么能很快地解决问题呢?一个个接头,一根根线仔细地查,见招拆招,办法比困难多,胜利一定属于你。记住:大工匠是从小学徒开始的。
发表于 2023-3-3 18:43 | 只看该作者
先看电机上的出线,顺着电机线往并关那里找,在开关那找到了,手机拍下做记号,再拆试。
发表于 2023-3-3 21:44 | 只看该作者
还是用个倒顺开关好
发表于 2023-3-4 11:18 | 只看该作者
电路挺复杂的,不好搞
发表于 2023-3-5 02:30 | 只看该作者
这个科都JD3就是电磁开关,线圈那里得有电压才行。单相电机两个方向的也就三根线,外接一个电容和双桶洗衣机一样。
 楼主| 发表于 2023-3-5 03:06 | 只看该作者
何光 发表于 2023-3-5 02:30
这个科都JD3就是电磁开关,线圈那里得有电压才行。单相电机两个方向的也就三根线,外接一个电容和双桶洗衣 ...
这是电机的电路图,两组出线,一个三根一个两根,共五根线。本身已经接好了两个电容,最后因为两条黑线串联电容后 是四根线。怎么分零火
发表于 2023-3-5 19:57 | 只看该作者
参考一下这个接线图。
发表于 2023-3-5 20:10 | 只看该作者
何光 发表于 2023-3-5 19:57
参考一下这个接线图。
 楼主| 发表于 2023-3-6 06:32 | 只看该作者
黑图是五根线的?但是我看不懂。现在只是单纯要找到零火,先看看电机有没有问题 再考虑接正反开关。
 楼主| 发表于 2023-3-6 06:35 | 只看该作者
麻烦看看实物图,直接告诉我 哪个是零火?
 楼主| 发表于 2023-3-6 07:45 | 只看该作者
还是说只能用倒顺开关控制启停?
发表于 2023-3-6 08:00 | 只看该作者
得测线圈通断,哪根和哪根是线圈绕组,倒顺开关也有关系。
发表于 2023-3-6 08:04 | 只看该作者
有倒顺开关的话,这个开关不就是进来二根线就是零和火,出去的几根线去电机和电容了。
