傻乎乎的猫 发表于 2023-4-12 10:41 是否安全要看进场速度啊,如果已经临近接地速度还要急转弯那当然不安全,你提前过弯后在直线段减速就行了 ...
redphenix 发表于 2023-4-12 14:40 另外问一下大神,如果开襟翼降落,在哪一段时间开比较好?
redphenix 发表于 2023-4-12 14:48 另外问一下大神,如果开襟翼降落,在哪一段时间开比较好?
兜兜爸 发表于 2023-4-12 15:11 一般飞机在速度比较快的时候开襟翼是会影响姿态的。所以我一般在转到第三边时候开起落架,等飞机基本要到 ...
傻乎乎的猫 发表于 2023-4-12 15:53 襟翼只能在最后一边开。 开襟翼之后飞机操控性会下降,本身的气动平衡也会变化,往往需要升降舵跟进。
redphenix 发表于 2023-4-12 14:45 涵道机不大行吧
szcqcc 发表于 2023-4-13 11:22 降落都是俯冲加速,没动力也行啊
redphenix 发表于 2023-4-13 11:24 下降速度会不会太快?
redphenix 发表于 2023-4-12 14:36 哦,你的意思,高度比较高的话,有一定速度,关油转弯应该问题不大对吧?
培根大帝 发表于 2023-4-14 22:39 我所有的涵道都是关油降落,有啥问题?
coolmao 发表于 2023-4-15 23:21 不是这个意思,意思是高度有了。就算转弯速度过慢,也会螺旋,但是高度的快速降低, 也会提高空速,进而 ...
兜兜爸 发表于 2023-4-12 09:11 在转弯的时候做过多的操作是不明智的。 如果只是为了减速减高度,可以在降落的时候适当的把航线拉远,让飞 ...
redphenix 发表于 2023-4-17 09:04 我看网上基本都说带油降落,估计是翼载荷大的有问题。
szcqcc 发表于 2023-4-14 10:33 也沒有太快,只是我的坏習慣,真實的飛機和航模都不提倡這樣
hunternudt 发表于 2023-5-21 11:48 其实是一样的,但是关油下降则下降率高,对于降落的控制难度大很多。 最后拉平则不会重降。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
