返回列表 发新帖
楼主: 小解
[3D机/KT机] 低成本实现大功率F3A单浆减速组
发表于 2023-5-25 02:08 | 只看该作者
hugemansong 发表于 2023-5-19 01:08
一般的规律,kv低的电机线径细,圈数多,阻值大,电流就跑不上去,发热大。
譬如,
哦,原来这样子的啊。
但也有些地方真的不懂,问问。
既然减速组的优点那么多,所以 以前玩直升机都是减速组,现在却开始流行直驱。
我的想法是,是不是直驱低KV,然后配高电压电池,电压高,电流低,对电池放电要求没有那么苛刻。
以前3S飞的直升飞机,现在直驱6S电池飞。对放电C数没那么高要求
 楼主| 发表于 2023-5-25 16:43 | 只看该作者
stylecheng 发表于 2023-5-24 15:58
盘式电机一般指轴向磁通永磁电机,航模上用的,像穿越机电机和750mx这些都是径向磁通的。
盘式电机可以 ...
之前用的那个就是植保机电机那种外转子电机,应该也是您说的径向磁通的一种。学到了,感谢大神。
发表于 2023-5-25 20:44 | 只看该作者
实际上植保机用的那种电机和穿越机电机,750MX电机结构是一样的。标准叫法我也迷糊,从磁通方向来叫那种叫RFPM,从换相方式来叫那种叫BLDC,还可以按定子尺寸叫(比如2212那样叫),以前还有厂家按转子尺寸叫的,也有卖家叫盘式电机的,模友一般叫无刷电机,或者植保电机。太多种叫法了
发表于 2023-6-2 09:35 | 只看该作者
最后那种图片  蓝色齿轮的那个   是皮带和斜齿一起用?
发表于 2023-6-21 10:12 | 只看该作者
不明觉厉
发表于 2023-6-30 15:24 | 只看该作者
期待楼主的成品实际测试数据,,,
