返回列表 发新帖
楼主: cddaba
19-重做攻丝机电机,不知道行不行???
发表于 2023-6-24 22:29 | 只看该作者
宝哥,这个电机卖家标注的12V ,内置驱动,可以用24v电源吗
 楼主| 发表于 2023-6-24 22:56 | 只看该作者
内置驱动要扔掉,换一个外置驱动器,就可以用24v的电源了。
原内置驱动器只能用12V,而且有扭力保护。
发表于 2023-6-25 12:47 | 只看该作者
cddaba 发表于 2023-6-24 21:43
新攻丝机头比原来的略轻,原机架弹簧能平衡重量。
扭力大的理想无刷电机找了很长时间没找到,同时满足功 ...
可参考商品机的电机,伺服电机应可行。
发表于 2023-6-25 18:50 | 只看该作者
厉害了
 楼主| 发表于 2023-6-28 20:25 | 只看该作者
经过几天折腾,攻丝机电机制作失败,需要继续重做,详情见图。
发表于 2023-6-28 22:07 | 只看该作者
上次拆了一个35的减速器,皮厚馅薄,看着齿轮很细又薄,而且是3个行星轮。印象进口的42减速器齿轮就粗不少。12v手电钻齿轮粗两圈,而且是4-5个行星轮。
发表于 2023-7-1 20:56 | 只看该作者
零件发黑用电炉好用吗?我每次有用喷枪烧黑,觉得不太方便
 楼主| 发表于 2023-7-1 22:54 | 只看该作者
电炉烧烤比较简单易行,一直想做一个可调高温电烤箱,受热均匀质量好,也更方便,时间不够用啊。
发表于 2023-7-1 23:04 | 只看该作者
家里 燃气灶打燃, 烧它, 我基本加热就靠燃气灶
发表于 2023-7-3 08:31 | 只看该作者
那是不是在炉盘上先放上一个不锈钢金属网,零件放网上这么烧啊
发表于 2023-7-3 08:32 | 只看该作者
cddaba 发表于 2023-7-1 22:54
电炉烧烤比较简单易行,一直想做一个可调高温电烤箱,受热均匀质量好,也更方便,时间不够用啊。 ...
可调温的也很简单,你这个就能改造,侧面和顶面加上莫来石,然后电路上加一路温控探头,一个交流接触器,一个温控器。
 楼主| 发表于 2023-7-3 20:09 | 只看该作者
停了几天,准备重做,正在购买选配电机,选配标准要体积小的、扭力大的,电压24V。
 楼主| 发表于 2023-7-4 21:34 | 只看该作者
我前两次做的攻丝头扭力只差那么一点点,这次花了很大力气只找到一款扭力大那么一点点的电机,为什么不用伺服电机呢,因为我追求的是小体积。
发表于 2023-7-4 22:15 | 只看该作者
这电机原驱动也就能0.2nm,电流1~2a。配减速以后4nm,比m8要求的要少些,打大点底孔。
 楼主| 发表于 2023-7-4 23:06 | 只看该作者
用手捉住电机启动,扭矩肯定不止0.2,攻丝通常用的是堵转扭矩。我还有直径大些的电机没来得及测试。
