返回列表 发新帖
开帖请教各位大神手法问题
 楼主| 发表于 2023-9-17 13:47 | 只看该作者
shi555 发表于 2023-9-17 03:09
大螺距硬顶的手法油门不能开的太低,最好不低于85,不是那种疯狂摆和超转没那么容易扫,你开70多油门就适合 ...
由于无法看转速,我是按齿比和油门估算的转速,我这个75油门感觉飞机已经很灵敏了,80油门感觉像是360一样,持续的摆就是这时候会烧电机扫齿
 楼主| 发表于 2023-9-17 13:49 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2023-9-17 03:31
刚刚开始学摆类动作,试试把集体螺距调低,然后慢慢摆从慢到快
正负12度我都觉得慢一般700我都是13度往上
 楼主| 发表于 2023-9-17 13:52 | 只看该作者
纯净星空 发表于 2023-9-17 11:00
其实手法问题确实存在,但你有没有想过700x的尾伞齿大家都在扫,我觉得你这情况,飞机本身也有很大 ...
我是新手也是第一次玩轴传机,真没想到这么成熟的机子还会扫齿这么快,我一直认为是我调试的问题或者是我手法不对,确实郁闷了
发表于 2023-9-17 17:26 | 只看该作者
伞齿部位喷点铅粉(就是锁具上用的那种)可减少摩擦和扫齿的概率。尤其是新换的伞齿!
发表于 2023-9-17 18:41 | 只看该作者
帅锅锅哇咔咔 发表于 2023-9-17 13:52
我是新手也是第一次玩轴传机,真没想到这么成熟的机子还会扫齿这么快,我一直认为是我调试的问题或者是我 ...
估计和飞机的问题也很大,我x3就没扫过,其他轴传的机好像也很少听扫的
发表于 2023-9-18 12:54 | 只看该作者
飞机被设计出来拿出来卖,就应该经得起开关手折腾,扫齿要去找飞机原因,包括装机、转数、齿轮厂家设计强度
 楼主| 发表于 2023-9-19 13:07 | 只看该作者
因为轴传机只有700X,没有对比也不知道别的机是不是一样,但是手上的DB700皮传机确没有出过问题,耐造多了
 楼主| 发表于 2023-11-5 13:15 | 只看该作者
请教集体螺距正负12度算是中间值吗?低于12度算低不算?我的理解是集体螺距越大飞机走的越快不知道对不对
发表于 2023-11-5 15:21 | 只看该作者
亚拓700扫齿论坛一搜一大把,不信你搜搜看。
 楼主| 发表于 2023-11-5 15:54 | 只看该作者
此一时彼一时,亚拓700确实有扫伞齿的情况,我自己扫了两次红齿,但是换了蓝齿加强了尾管座后,还是正常飞啊,手感还是不错
 楼主| 发表于 2023-11-5 15:58 | 只看该作者
前辈的经验需要吸取,但是经验正不正确需要你自己去验证一下看啊。我自己现在就正在验证亚拓700现在新齿能飞多少起落,不自己实践光人云亦云不可取。一是要自己验证,二是要找出原因和解决方案。私以为这才是玩航模的意义所在。
发表于 2023-11-5 16:51 | 只看该作者
帅锅锅哇咔咔 发表于 2023-11-5 15:54
此一时彼一时,亚拓700确实有扫伞齿的情况,我自己扫了两次红齿,但是换了蓝齿加强了尾管座后,还是正常 ...
我觉得除非亚拓把轴传改直驱 不搞二级传动 才能根治
发表于 2023-11-6 09:38 | 只看该作者
摆类的动作 真机和模拟器还是不一样的 模拟器不存在掉转  真机会掉转 会掉高度 只能慢慢的练习了 先从彩虹开始练
发表于 2023-11-26 00:33 | 只看该作者
帅锅锅哇咔咔 发表于 2023-9-19 13:07
因为轴传机只有700X,没有对比也不知道别的机是不是一样,但是手上的DB700皮传机确没有出过问题,耐造多 ...
轴传不如试试X7,logo700,forza700
