返回列表 发新帖
楼主: litaishan33
讨论一下右自旋刹车过冲怎么破解
发表于 2023-10-13 16:31 | 只看该作者
想不通了
 楼主| 发表于 2023-10-13 20:00 | 只看该作者
感谢帮忙分析
发表于 2023-10-14 00:16 | 只看该作者
尾舵机用的是哪个孔位?可以试试靠里的,尾舵行程量在110左右,我这样解决过X360尾巴软的问题
发表于 2023-10-14 07:21 | 只看该作者
我猜应该是西塔
 楼主| 发表于 2023-10-14 11:25 | 只看该作者
现在使用的是从里往外数的第二个孔位,舵机中心到这个孔的距离是10mm,尾舵行程量大概就是在接近110 ,我之前使用过最内的孔8mm,使用这个孔的话 行程几乎可以到120,但是还是有这个问题
 楼主| 发表于 2023-10-14 11:26 | 只看该作者
你好 上面回复过一位模友,使用的正式西塔锁尾中舵,西塔有这个问题吗
发表于 2023-10-19 22:37 | 只看该作者
今天测试了下,在VBCT里把优化器那项选择自动优化后,左右自旋好多了,你可以试下,默认值左30,右30,调的是RAW580
发表于 2023-10-19 22:40 | 只看该作者
打勾自动优化,悬停状态推尾巴左旋三到四圈,然后推尾巴右旋三到四圈,下来后这两个值就变了,不是默认的30,今天下午爽飞了13个电
发表于 2023-10-20 00:52 | 只看该作者
把尾巴中立点的夹角 减小一些
 楼主| 发表于 2023-10-21 10:49 | 只看该作者
adabyron 发表于 2023-10-19 22:37
今天测试了下,在VBCT里把优化器那项选择自动优化后,左右自旋好多了,你可以试下,默认值左30,右30,调 ...
好的  目前我的飞机也经过调试(机械和调参)也得到了改善,现在右自旋那一下回弹几乎没有了,右停止感度调的35,但是右自旋停止刹车不硬,能接受。自动优化这个我也使用,先是优化以后,再调整的停止感度
adabyron 发表于 2023-10-19 22:40
打勾自动优化,悬停状态推尾巴左旋三到四圈,然后推尾巴右旋三到四圈,下来后这两个值就变了,不是默认的 ...
哈哈   飞机调好了爽飞的感觉真棒
 楼主| 发表于 2023-10-21 10:53 | 只看该作者
tel18200467355 发表于 2023-10-20 00:52
把尾巴中立点的夹角 减小一些
你好,模友,到时试试,我现在的夹角大概是一根手指的宽度,减小夹角不知道会不会推大螺距会不会锁尾不及时呢,分析下你减小夹角的看法呢
发表于 2023-10-21 11:10 | 只看该作者
litaishan33 发表于 2023-10-21 10:49
好的  目前我的飞机也经过调试(机械和调参)也得到了改善,现在右自旋那一下回弹几乎没有了,右停止感度 ...
优化完,调了停止感度,最好再自旋几圈优化一下,他会根据新的参数来优化
发表于 2023-10-21 12:09 | 只看该作者
litaishan33 发表于 2023-10-21 10:53
你好,模友,到时试试,我现在的夹角大概是一根手指的宽度,减小夹角不知道会不会推大螺距会不会锁尾不及 ...
大了些,3度左右
发表于 2023-10-21 12:24 | 只看该作者
哈哈   飞机调好了爽飞的感觉真棒
恩,我下午继续调亚拓500,昨天就改了拉杆长度(球头扣缩短两圈),尾巴比以前硬了,自旋和你一样,往右快速还是会弹,争取下午调好爽飞
 楼主| 发表于 2023-10-21 16:18 | 只看该作者
好的 到时我再试试再次优化
 楼主| 发表于 2023-10-21 16:22 | 只看该作者
好的  再调调试试,最近把X3也拿出来调了  发现X3的总行程短很多,调的时候夹角几乎1度左右才能保证滑块向左的角度够大,就算是这样看上去角度估计也就60-70度的样子,不知道够不够,主要还没试飞
 楼主| 发表于 2023-10-21 16:23 | 只看该作者
adabyron 发表于 2023-10-21 12:24
恩,我下午继续调亚拓500,昨天就改了拉杆长度(球头扣缩短两圈),尾巴比以前硬了,自旋和你一样,往右 ...
继续折腾,我最近是找到点折腾这尾巴的感觉,想持续搞懂,以前都是懵懵懂懂的
