返回列表 发新帖
楼主: dlm718
[滑翔机] 关于凌风家新款P5B飞机LF-v2炸机修复分享
发表于 2023-11-13 22:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-11-15 10:31 | 只看该作者
载人滑翔机?
有想法,您联络方式请发一下
 楼主| 发表于 2023-11-18 20:53 | 只看该作者
打磨时一定要打到能看出填充位置时,就可以了
这句话怎么理解呢,就是不需要填充修型的位置,一定要打磨到能看到碳布蒙皮了,能看着发黑了,而需要填充的位置,因为有凹坑,相对的厚,所以能看到呈现出白色,就说明磨到位了
通过上面的两个图片,是否能看出来
 楼主| 发表于 2023-11-18 21:08 | 只看该作者
打磨完成后,就可以敷碳布蒙皮了
关于这个蒙皮有个细节得注意一下,一定要敷跟机翼碳布的纹路走向一致的碳布 ,如果纹路不对的话,将来两块布反射光的方向不一致,就能很明显的看出补丁来,不美观
如果纹路一致,那么反光一致,就不容易看出修补的位置
敷碳布时,先在机翼修补的位置上涂上树脂胶,敷上碳布后,再用棉棒沾胶涂匀碳布,一定要全部涂匀,可以多涂点,要保证胶浸透碳布,再用卫生纸吸走多余的胶水,最后贴上PET胶带,放在常温下直至树脂胶完全固化
 楼主| 发表于 2023-11-18 21:13 | 只看该作者
到这里,机翼的修复基本上就完成了
这也是整架飞机修理的一个重点
只要付出足够的耐心,按步就班的,就一定能修好
并且修复后整机的重量基本上不会有明显的变化
这次修复后,整机重量增加微小,重心保持的非常好。
 楼主| 发表于 2023-11-18 21:15 | 只看该作者
到此,飞机修复工作完成,感谢观看。
有什么问题,敬请提问,谢谢。
