3、着色技术措施
(1)用于染色的染料纯度越高越好,凡掺有大量填充剂(如元明粉、糊精)的染料染铝效果差。批量染色要注意头续缸染液浓度变化,正确补充以确保颜色深浅一致。
(2)采用印花工艺进行多色染色应先浅后深,有黄、红、蓝、棕、黑。染印第二色时,喷漆应该干燥,使涂料紧贴铝面,否则染料会浸入,出现毛边界限不明等。
(3)为保证着色均匀、色泽一致,铝件阳极氧化处理条件必须一致,染色条件也应一致。
(4)染色液同纯水配制,如用硬水则应加六偏磷酸盐(浓度小于5%),以免沉淀生成。染料应完全溶解,否则着色不均,易出现深色斑点。
(5)着色槽应用非活性材料如搪瓷、陶瓷、不锈钢、玻璃等制成,以免引起化学反应造成染液变质。
(6)严禁油污进入染液中,否则着色表面容易出现条纹或污斑缺陷。
(7)可用混合染料着色,但须注意膜层在染液中可能发生的选择性吸附,使颜色不调和或改变色泽,这样处理的膜层颜色不如用单一染料的耐晒。拼色染应将两种染料分别溶解再置于染浴。凡酸性染料必须用醋酸调节pH值,醋酸加入量依染料浓度而定,染液pH值在4.5-6加入98%醋酸约0.5-1ml/L。
(8)醇溶性染料用乙醇做溶剂溶解。可溶性还原染料染色后,必须在含有亚硝酸钠10g/L,1.84g/cm3硫酸25ml/L,温度为50~60度显色液中显色1分钟。分散染料在水溶液中染色染液须不停地搅动,分散染料中分散橙GR、分散蓝FFR可获得很满意的染色效果。其他分散染色前的阳极氧化铝须用马来酸、乳酸、酒石酸、5-磺酸基水杨酸等处理再染色。
(9)金属铝中含有杂质影响染色,含硅超过25%底膜显灰色,只宜染深色;含镁超过1%染色带暗灰;含锰色淡而且不鲜艳;含铜色纯,含铁、镍、铬太多色彩沉闷。
(10)某些染液中有硫酸存在,会使膜层着色不上。即使硫酸对染料无影响,也会使染料的pH值下降,导致色调的变化。因此,着色前制品的清洗尤为重要。当用碱性染料着色时,氧化膜必须用2%-3%的单宁酸溶液处理,否则着色不上。待着色的氧化膜层不应有指印及易于生成污点的水滴,否则将使这些部位的吸附能力降低。
(11)为提高氧化膜层的吸附能力,特别是要着深色的制品,着色前可在80度的5ml/L硫酸溶液中浸泡1分钟,或在40度下浸泡15分钟。
(12)着色不理想的制品可在50%硝酸或5ml/L硫酸溶液中褪色。某些难于脱除的染料所着色的制品则可在更浓的硫酸或1%的次氯酸钠溶液中漂白,洗涤后重新着色。
(13)着色后必须经封孔处理,这对含铜的合金制品尤为重要。若在0.5%醋酸镍溶液中封孔,制品表面出现的黑斑可通过添加0.5%硼酸或醋酸使封孔液中的pH值降至5.3-5.5,而得到消除或减少到最低限度。
(14)为提高制品表面的光亮度,阳极化前可进行抛光处理,封孔后还可用细绒布等进行抛光或是浸涂熔融的石蜡或是喷涂清漆。
(二)无机染料染色
到目前为止,耐气候性的有机染料并不多,膜层颜色在100度以上高温就会发生改变。而无机染料当温度超过金属的熔点时,其颜色不会发生变化。无机染料着色有一液法和二液法。前者指阳极氧化膜浸入一种溶液中,这种金属盐在膜孔内水化生成色淀而使膜层显色。后者即经阳极氧化的制品先在一种盐溶液中浸渍,清洗够再浸入另一种盐溶液中,两次浸渍吸附的盐发生反应生成一种不可溶的沉淀色料,从而使制品表面显色。部分无机染料着色工艺及配方见表-10。 |
