返回列表 发新帖
楼主: qq82958943
求高手关于加工中心滚针铣夹头问题
 楼主| 发表于 2007-4-16 22:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-4-16 22:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-4-16 22:16 | 只看该作者
里面的滚针都是才配的``可以勉强用``那个保持架有些地方都磨变形了`现在想找个高手`教教我怎么做这个保持架```如果有卖的那是最好的了``
 楼主| 发表于 2007-4-16 22:36 | 只看该作者
快帮帮我呀```我可等着在阿`
发表于 2007-4-16 23:15 | 只看该作者
选一有长度夹余量和直径余量的青铜棒,在车床上:精车外圆---调头---精车端面和锥度全长留切断余量---内锥掏空---拆下转铣工序。
夹上分度头---锥面摆至水平---铣针孔槽(刀很小啊,呵呵)---分度继续铣至完---拆下转车
夹紧---按照总长度切断,手工去毛刺。
如果没有分度头,只有在你的铣床上铣个对开R槽用平口钳夹摆平,人工分度也能做出,精度不用要求很高,只是更累一点:em15:
发表于 2007-4-16 23:30 | 只看该作者
如原来保持架没有彻底损坏,换滚针就得了:em26:
发表于 2007-4-16 23:33 | 只看该作者
在此类结构上,保持架有点变形不会影响铣夹头精度,只要滚针的直径公差是一致的就行了。
发表于 2007-4-16 23:35 | 只看该作者
如果滚针的壳体出现硬伤,这个刀杆的夹持部位精度就会受到影响。
[ 本帖最后由 云浮 于 2007-4-16 23:37 编辑 ]
发表于 2007-4-17 09:11 | 只看该作者
这样的轴承就见过直桶的,锥度的还真没见过,如果滚针不是锥度的话要相对好修理些,应该比较容易配到滚针,如果保持架损坏不是很严重的话,还是稍微矫下形,看看找一铜焊工给焊一下,手工剔除一下毛刺也可以,不过看这轴承和保持架的损坏程度....估计内外套的配合面精度损失应该不小(断滚针的话),建议楼主还是先检查一下内外套的配合表面,估计用手都能摸出棱来,不行的话琢磨下膛大点换别的轴承,反正这个想要恢复原有精度已经很够戗了,死马当活马医吧
另外和楼主这个长的比较像的夹头部分,在成都的五块石的二手市场里看到过,如果楼主在那边的话可以去淘淘看
 楼主| 发表于 2007-4-17 14:45 | 只看该作者
滚针不是锥度的``保持架`我准备、重新做一个``先车 后铣```还有损坏的原因我也知道了``就是前几天 铣了个淬火D2钢上的铁销`给跑到夹头里面去了``结果一松动夹头的时候就出现转不动的情况`没办法``拿大锤``外加凿 给强行搞开了` `一开就出现了这样的问题`哎``
 楼主| 发表于 2007-4-17 14:48 | 只看该作者
哎``今天找了个大铣床``结果`才发现那个保持架里面的那个滚针槽`不是垂直的槽子`而是蜗型槽子`
哎`看样子`得上电火花```搞了``昏``已经超出预算了`
发表于 2007-4-18 20:14 | 只看该作者
既然已经找对了原因,为什么要犟劲的自己做,滚针轴承到处都有卖的,买一个配上就行了,如果都自己能做,就不用有专业的轴承加工厂了。
 楼主| 发表于 2007-4-19 01:47 | 只看该作者
哪个要是有这个能力帮我找到了这个轴承``我真是要佩服他了``
发表于 2007-4-19 11:56 | 只看该作者
:em15:
:em23:
