:em03: 各地建筑等级标准不完全相同,现在城镇住宅楼大部分是100mm厚度,住宅设计时,楼板(最常用的是预制预应力空心板)承受的荷载分为两部分。一部分是静载,即楼板的自重及面层材料的重量。另一部分称活载,即允许楼面上放置的家具及人员的重量。按规定,住宅居室、客厅楼面活载的标准值按150kg/m2-200150kg/m设计。除阳台,卫生间楼面均布荷载标准值为250KG/m左右。但是实际上可以承重多少就不知道了。当然,结构设计及材料都是有一定安全度的,不可能稍为一超过设计荷载构件马上就坏,但是我们至少要明白,大面积地增加建材重量会降低结构的安全度。由于荷载对构件的不利影响是与构件跨度的平方成正比的,因此一般来说小房间的安全度要高于大房间。所以,如果客厅的面积很大,最好不要放置太重的家具,至少,我们没有听说过谁家来了10多个客人把楼板踩塌的新闻:em15: 。但是有一点要注意,东西放上去不塌,不代表楼板就可以承受这种重量,长期承受超过楼板负载的重量肯定会导致楼板开裂变形的。
每平方米200公斤的承重是平均承重不是一点上的承重能力,不然的话一个50KG的人单脚站立的就会把楼板踩踏了:em15: ,应该是一个空间内每方米都承受200KG的重量后中心点所能够承受的最大负载。如果有比较沉重的东西,比如说浴缸、大书柜等只要靠承重墙摆放还是比较安全的。
阳台由于面向室外,与内室相比,人群相对集中的可能很大。因此设计时已考虑了较大的活载:250kg/m2。这无疑给阳台的改造创造了相对有利的条件。但是我们也应当了解,阳台大多是悬挑结构(伸出外墙面的挑梁或挑板),悬挑结构的弱点是受力钢筋必须放在梁或板的上部,注意钢筋位置放准,要不会降低结构的承载能力;而这种隐患又难以发现,所以为安全起见,在悬挑结构的阳台上,还是不宜放置太重的东西,还是要小心,以确保安全。
以上是我对此事的看法。:em15:
[ 本帖最后由 天行 于 2007-4-19 23:23 编辑 ] |
