特点Feature:
超音频淬火床身Induction harden bedway
功率电机Enough strong power motor
欧洲标准安全磁性开关Safety magnetic switch or lock key switch
高精密主轴High precision spindle
技术参数Specification 型号Model | D210×400
| D210×400V
| 床身上最大工件回转直径Max. swing over bed
| ф210mm
| ф210mm
| 最大工件长度Distance between centers
| 400mm
| 400mm
| 主轴孔径Spindle bore
| 21mm
| 21mm
| 主轴锥孔Taper of spindle bore
| MT3
| MT3
| 主轴转速范围(6级) Rang of spindle speeds(6 steps)
| 125-2000rpm
| 50-2200rpm
| 尾架套筒锥度(莫氏) Taper of tailstock quill
| MT2
| MT2
| 车削公制螺纹螺距Metric threads can be cut
| 0.4-3mm
| 0.4-3mm
| 车削英制螺纹螺距Inch threads can be cut
| 10-44TP1
| 10-44TP1
| 电机功率Motor power
| 0.75KW
| 0.75KW
| 重量(净重/毛重) NW/GW
| 110/140Kg
| 110/140Kg
| 包装尺寸(长×宽×高) Package size(L×W×H)
| 980×560×580mm
| 980×560×580mm
| 型号说明Model instruction:
1.D210×400标准型号
2.D210×400V变频无级变速
主要规格和技术参数 | 床身上最大工件回转直径 (mm) | 250mm | 最大工件长度(mm) | 500mm | 中拖板上最大工件回转直径 (mm)
| 100mm | 主轴通孔直径(mm) | 26mm | 主轴孔莫氏锥度 | No.4 | 主轴转速级数 | 12 | 主轴转速范围 | 80~1600r/mim | 刀架最大横向行程 | 130mm | 刀架最大纵向行程 | 540mm | 小刀架最大行程 | 60mm | 加工公制螺纹种数 | 15 | 加工英制螺纹种数 | 9 | 加工公制螺纹螺距范围 | 0.25~2.5mm | 加工英制螺纹螺距范围 | 12-961/n" | 主轴每转刀架的纵向进给量 | 0.03~0.275mm | 主轴每转刀架的横向进给量 | 0.015~0.137mm | 横向进给量级数 | 15 | 尾座套筒锥度 | No.3 | 电机 | 550W 220V 50HZ(110V 60HZ) | 净重 | 135kg | 机床外形尺寸(mm) | 长 | 1170 | 宽 | 510 | 高 | 380 |
该轻型车床集普通车床的功能和轻型台式车床的轻巧于一身,结构精巧合理,操作简便灵活,安装维修快捷,基本功能齐全,适用于国内外小型企业,修理行业和个体工业使用,亦可作为家庭.学校和科研单位制作教具和模型。
该机床采用全齿轮传动,通过单手柄控制凸轮槽盘实现主轴变速,具有纵横向双向自动进给功能,机床导轨采用两山两矩结构,定位精度高.尾座采用凸轮快速锁紧机构,操作方便.拖板采用工作台形式,为配置夹具留有接口.
[ 本帖最后由 htgg 于 2007-5-13 20:50 编辑 ] |
