返回列表 发新帖
楼主: ghluo2000
刚做的纸飞机,请各位帮我看看能否飞起来
 楼主| 发表于 2007-5-21 08:17 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2007-5-20 20:16 发表
1、感觉舵面有些大,舵量可能要小一些。
2、电机推力线没有一个有力的固定方式,震动后推力线会变,建议从瓶盖拉一根碳杆到机底做固定
3、电机用的是21g那个无刷吧?纸飞机动力要强劲才好飞,否则很难操控
谢谢指点,下次重新设计一下。
发表于 2007-5-21 12:46 | 只看该作者
最怕推力线变呀,所以必须双杆固定马达.
发表于 2007-5-21 13:15 | 只看该作者
原帖由 tanyx 于 2007-5-21 12:46 发表
最怕推力线变呀,所以必须双杆固定马达.
这个我赞成!~
发表于 2007-5-21 13:19 | 只看该作者
1、感觉舵面有些大,舵量可能要小一些。
1、舵面确实打了点,稍微裁剪点,保留4cm 宽比较合适
2 、电机固定确实不牢固,采用双杆,会好很多
3、那个小无刷(易飞C20KV2400)套装,动力很强悍了!
4、我手里红了的那个纸飞机基本没毁,稍微修补下就可以飞!今天晚上抽空修补起来,周末带去用来换口味飞!到时候帮你调!:em24:
[ 本帖最后由 zhanfeng 于 2007-5-21 13:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-21 18:50 | 只看该作者
隆重谢谢 zhanfeng  朋友!
我会按照你的意见重新做一架,相信本周末一定能稳稳的上天!
发表于 2007-5-23 00:39 | 只看该作者
:em26: :em24:
 楼主| 发表于 2007-5-25 00:38 | 只看该作者
上次的纸飞机没有飞起来就摔坏了。
在各位的支持和鼓励下,今晚重新再作一架。
发表于 2007-5-25 04:04 | 只看该作者
这个应该能飞了,电池不要放到最前面很容易摔坏的!
发表于 2007-5-25 10:06 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
把重心调整好—— 50% 左右
应该可以很好地飞了
发表于 2007-5-25 10:44 | 只看该作者
关注中
 楼主| 发表于 2007-6-3 22:14 | 只看该作者
昨天经过与zhanfeng 切磋,今天重新调整重心,加大舵量,今天下午纸飞机终于在中心公园飞了起来。
刚开始不太熟悉控制,前后载了有10来次,直到飞机头部摔得不成样了后来慢慢的基本能控制方向了。有几次由于风比较大,还是控制不了,飘到荔枝树上了。
总之这次飞行算比较成功,毕竟第一次作纸飞机,第一次飞固定翼。
我会继续努力,谢谢各位!
发表于 2007-6-4 01:14 | 只看该作者
原帖由 ghluo2000 于 2007-6-3 22:14 发表
刚开始不太熟悉控制,前后载了有10来次,直到飞机头部摔得不成样了后来慢慢的基本能控制方向了。有几次由于风 ...
:em26:
纸飞机其实 很好飞!
当你的技术入门以后,会过头来再玩它(不要拆烂,拆散了,先撂一边),把动力加大,速度上来,你会发现是一架很不错的三角翼!我现在飞他,横滚,侧飞,前后翻都很轻松!,低空小半径转弯都很爽!:em24:
发表于 2007-6-4 01:16 | 只看该作者
还有: 黑色的很酷,不过上天后就不爽了!——太不显眼了,很容易看不清楚!要做的话,换别的颜色kt板
这种飞机用1818 之类的小无刷,电池800MAH 左右,重量可以控制在200G一下,会非常好飞!~:em26:
[ 本帖最后由 zhanfeng 于 2007-6-4 01:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-4 09:46 | 只看该作者
是的
炸了再做,做了再炸,下次再换其他颜色的来做。就不信搞不定它!!
发表于 2007-6-4 09:53 | 只看该作者
原帖由 ghluo2000 于 2007-6-4 09:46 发表
是的
哈哈,其实炸了也就坏头部,把炸烂的切除,在用新kt 板修补回来,就可以重新上阵,不用把整机拆了重做的!~
[ 本帖最后由 zhanfeng 于 2007-6-4 10:00 编辑 ]
发表于 2007-8-7 23:32 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=179334看看这个帖子能给你更多的帮助你不?
发表于 2007-8-7 23:42 | 只看该作者
这样的飞机强度够吗?好操纵吗?:em22: :em22:
发表于 2007-8-7 23:58 | 只看该作者
给个图纸好吗
发表于 2007-8-8 08:45 | 只看该作者
:em26:
