楼主: tanyx
直升机很吓人哪,都是这样吗?
发表于 2007-5-28 20:13 | 只看该作者
我回答LZ的问题,电直都是这样的,比电风扇厉害多了:em15:
发表于 2007-5-28 21:25 | 只看该作者
嘿,我老婆拖完地,都让我在室内玩会4#,说是地干的快........:em15:
发表于 2007-5-28 21:48 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-5-28 22:03 | 只看该作者
回复 #22 hhhhhhhhhh 的帖子
:em15: :em15:
发表于 2007-5-28 23:24 | 只看该作者
原帖由 hhhhhhhhhh 于 2007-5-28 21:25 发表
电直确实有这一功效
发表于 2007-5-29 07:46 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-5-29 08:22 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-5-29 09:08 | 只看该作者
估计LZ以前玩的是玩具的2通飞机!那种飞机的油门是在中间的!!!
发表于 2007-5-29 12:57 | 只看该作者
原帖由 tanyx 于 2007-5-28 16:24 发表
可是飞电直是有倒飞的呀
电直的倒飞是靠螺距,不是大桨的转动方向;倒飞时大桨是负螺距;
油门同时控制大桨的转速和螺距,这需要调油门曲线和螺距曲线;巡航和3D的这两个曲线未必一样;
发表于 2007-5-29 13:05 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-5-29 13:15 | 只看该作者
原帖由 36.8℃男人 于 2007-5-28 23:24 发表
电直确实有这一功效
:em15: 厉害
 楼主| 发表于 2007-5-29 14:36 | 只看该作者
我被你们搞糊涂了,右手油门(3通道)不就是控制螺距的吗?还是用别的通道控制螺距?螺距有正负呀,那么油门通道不是应该在中间吗?
如果接通电源时油门在最低,那么就是说是在负螺距的最大位置?
不明白你们都在说什么。
发表于 2007-5-30 04:45 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-5-30 10:09 | 只看该作者
原帖由 tanyx 于 2007-5-29 14:36 发表
不明白你们 ...
摇杆在最低位置并不代表油门或螺距在最大位置,因为有曲线可以设置。曲线的功能就是设定摇杆在什么位置,油门和螺距取什么值,比如说摇杆在最低位置可以设定油门和螺距都为0也可以设成油门为零螺距为最大负值,总之可以按需要设置成任何的组合搭配。
3D机在普通模式下,油门摇杆最低对应的油门是0,螺距是定值,这样就只能正飞不能倒飞,油门大主浆转速高,油门小主浆转速低
在3d模式下,油门摇杆在最高和最低位时分别对应螺距为最大正值和最大负值,以实现倒飞,此时油门是定值
这两个模式的转换通过一个开关来实现
俺玩模拟器体会出来的,不晓得对不对:em23:
发表于 2007-5-30 10:43 | 只看该作者
夏天在室内飞电直是最爽拉,又当电扇又练悬停。
呵呵呵~~~~~:em15: :em15: 开个玩笑哦!
发表于 2007-5-30 13:12 | 只看该作者
不明白你们 ...
:em17: 强烈推荐LZ去翻翻新手教学帖,遥控上右手油门的通道是同时控制 螺距和油门的,根据调整螺距和油门的曲线搭配来实现你要飞3D还是航线.
发表于 2007-5-30 21:57 | 只看该作者
太危险了,xd。不管怎么试,大浆一定要撤掉,否则短手断脚都不知道咋回事。
我也是新手,第一次在家捣鼓遥控器时,大浆突然转动,电直立刻变成地滚龙,幸好边上有棉被,整个扔在jj上,并且用脚把jj压住,断了电,才化险为夷。脸都吓得煞白,那个险啊!!!无法描绘!!!
切记安全第一!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-5-30 23:15 | 只看该作者
油门 拉到最下边起啥作用? 呵呵想法怪怪的
发表于 2007-5-30 23:47 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-5-30 23:58 | 只看该作者
:em26:
