1:这个电机做过"去重平衡"
2:此电机是高转速的,(换向器下按装有散热风扇)
3:漆包线估计是180级的,高温强度不是很强,故粘有绝缘漆.目的1:防止高电压激穿目的2:高转速下,漆包线不会散架
4:电刷上没有阻尼条(起到避震作用)因此,在电机长时间运作下,逐渐声音会大.
5:该换向器表面是打磨抛光的(德昌电机一直以来都是这样做的)如果长时间不运作,会发铜绿,严重点会导致碳刷和换向器接触不良而导致"死机"现象
以下是13楼朋友的原话
这种强生的马达是做过动平衡的,因为最内圈和最外圈的线圈直径是不一样的,要不然20000多的转速手都振麻了。这个电机全速的时候外壳没有丝毫振动,很稳。
因为最内圈和最外圈的线圈直径是不一样的 (目前为止,我还没有见到过这样的漆包线,里面细?外面粗?是一条漆包线?不解....) |
