返回列表 发新帖
楼主: nhzl
如果车床主轴轴承有磨损的话会出现什么症状?
 楼主| 发表于 2007-6-23 22:44 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2007-6-23 22:33 发表
加工图纸上有没有标注粗糙度符号?
没有标,但是有样板,我已经做过几批,这次是最差的,其中有个零件的端面由于太粗糙,还在另外一台普通车床上重新车过一次才光亮。
如果这样的话他们完全可以把刀重新磨一下呀,没必要做2次呀,难道他们都不懂吗?没道理呀,干这一行的,有什么理由不知道呢?
不过他们前几天刚好买了一台新数控车床,到时也可以试一下。
不过还是实在搞不懂。
发表于 2007-6-24 00:11 | 只看该作者
学习学习:em15:
发表于 2007-6-24 09:31 | 只看该作者
神馬材料? 像个缠满丝线的线轱辘:em15:
发表于 2007-6-24 20:45 | 只看该作者
原帖由 nhzl 于 2007-6-23 21:10 发表
谢谢各位的解答!
这个是在外面加工的,是数控车床,冷却液一直都在喷,应该没问题。
主轴的测试估计我没机会去测试,现在只是想确认一下是加工厂的人找借口推卸责任,还是真的是设备问题(或者是材料问题)。
加工铝材应使用专用的刀具,他这是糊弄你呢。肯定是没有换刀,估计你的数量不是很多,最后了,就来对付了事。
 楼主| 发表于 2007-6-25 00:02 | 只看该作者
我这次加工的了几百件,数量也算多的了,而且这段时间这家厂都是已铝合金加工为主,用的刀都是这样的,当然别人的那些加工出来的东西也是有这样的纹路。
今天我特意为这件事去了解情况:
首先我要他们按照精车的标准用那台数控车床车一段铝。用的车刀是在那个新数控车床上面的,他们说是数控专用车刀(这个具体我也不太懂,外观就是那种可以换刀片的车刀)。车的参数如下:转速:1800转/分钟;吃刀深度0.3mm,进给量是1转/0.07mm,加了冷却液。
车出来之后就是这样的。用指甲在上面划过可以很明显得感到有凹凸不平的感觉。
然后又用这把刀去那台新数控车床上面车,车的参数如下:转速:1200转/分钟;吃刀深度0.3mm,进给量是1转/0.105mm,没加了冷却液(因为这台车床还没有正式使用)。
车出来之后是这样的。用指甲上上面滑过,几乎没什么感觉。
然后还有另外一台比较旧的普通车床车了一段,感觉和那台新数控车床差不多,起码好过那个旧数控车床很多了,照片就没有,明天贴吧。
另外,还有一点,就是我还用百分表测量新旧2台车床的主轴,测的是三爪卡盘部分,它们的偏差都差不多,都是0,02mm左右。这个就行奇怪了,不知是不是这样测量的呢?
发表于 2007-6-25 00:12 | 只看该作者
是车刀的问题,车铝,你这个刀太硬角度也不好(副偏角太大),不如磨把白钢刀,副偏角小一些,刀尖来个圆弧,保证比这个强多了.
 楼主| 发表于 2007-6-25 08:57 | 只看该作者
那我自己去买一把专门车铝合金的车刀给他们试一下。
一般这种车刀叫什么名字?
 楼主| 发表于 2007-6-25 08:59 | 只看该作者
如果真的是车刀问题的话,为什么同一把刀在其它车床上使用确没事呢?
发表于 2007-6-25 10:06 | 只看该作者
多试试
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=166463&extra=page%3D13
我买了一根钢棒,回来车时,也可谓搅尽脑汁.开始象砂轮磨的,
感觉上,你得根据材料,从夹装,刀具,刀具与工件位置,切削速度,给进,冷却与润滑多方琢磨,尝试,会有真果的!
[ 本帖最后由 kkll_4_kkll 于 2007-6-25 10:35 编辑 ]
发表于 2007-6-25 10:22 | 只看该作者
你的哪个车的好的,也不咋样,所以说是车刀的问题,不是精车铝的刀车,看这个角要小一些,刀尖磨个园弧,用软点的白钢刀,可以光滑无比
[ 本帖最后由 fang 于 2007-6-25 10:26 编辑 ]
发表于 2007-6-25 10:23 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2007-6-25 21:49 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2007-6-25 10:22 发表
我今天去了卖车刀的地方,店里的人介绍了一种适合车铝的车刀,是数控专用的那种,刀柄+刀片=330元,当时我还正想买一把来试试,搞清楚是怎么回事,当时后来一想,事情都发生,还花这么多钱买把车刀干什么呢?买把这么贵的车刀说是说用来专门加工我的东西,但实际上他们怎么用我的刀鬼才知道。
顺便问一下,车铝的车刀还分精车车刀吗?
 楼主| 发表于 2007-6-25 22:56 | 只看该作者
这个就是昨天没贴图的那个,用普通车床车的,也是普通车刀车的,数据是主轴转速:600转/分钟,给进速度:1转/0.065mm。
发表于 2007-6-25 23:36 | 只看该作者
高级机床让操作的人都弱智了.
10元买根白钢条磨把刀,普通车工都会磨,数控车也可以用普通刀.
很简单的问题,搞的这样复杂.
发表于 2007-6-26 09:10 | 只看该作者
铝是很容易车光洁的,车成那样真是遗憾。:em18:
 楼主| 发表于 2007-6-26 13:41 | 只看该作者
是呀,所以我就觉得奇怪了,也想弄清楚个究竟。
