返回列表 发新帖
楼主: zhouquan2558
涡轮是怎么旋转的?是通过电机带动吗?
发表于 2007-7-1 12:28 | 只看该作者
专家站到我这边了:em15:
发表于 2007-7-1 14:33 | 只看该作者
回复 #21 Edward 的帖子
我不是專家,只是想努力把它做好.
发表于 2007-7-1 23:15 | 只看该作者
回复 #19 Edward 的帖子
是因为燃气向后喷出了,所以压强才没有变大?
发表于 2007-7-1 23:48 | 只看该作者
回复 #23 qinfeng 的帖子
首先,燃烧室是突扩的,体积增大了压强自然就减小,但是由于有燃烧加热,所以压强没有显著变化。
这都是可以从理想气体状态方程(克拉伯劳方程)中得出的。
发表于 2007-7-7 18:46 | 只看该作者
原帖由 qinfeng 于 2007-6-28 22:32 发表
高温燃气也有向前的压力阿,为什么它只往后喷呢?为什么不会推动涡轮反转呢?
白痴——前后喷口面积不对等,也就是说压力相等的情况下------
当然真正的发动机的具体技术不尽相同
发表于 2007-7-7 18:50 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2007-6-29 12:42 发表
因为前面的压力比后面大所以燃气只往后面喷。
第一次点燃呢?????
发表于 2007-7-7 21:03 | 只看该作者
涡喷启动是靠外力讲起加速到一定的转速才能完成,这就产生了压力差。
发表于 2007-7-8 15:35 | 只看该作者
回复 #9 benny 的帖子
辛苦了    白忙活了——那么多扫一眼就过去了,更本就等于没看
不过:em00:
发表于 2007-7-8 20:19 | 只看该作者
:em26: :em01:
