楼主: saber
600NP的设计缺陷越显清晰~
发表于 2007-7-2 15:54 | 只看该作者
:em20:
看看亚托吧。呵呵。
发表于 2007-7-2 23:35 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-7-15 21:20 | 只看该作者
我今天也出现了楼主的问题,轴承套是带亚托LOGO的号称新款的套,可是还是卡死,应如何解决?
 楼主| 发表于 2007-7-15 22:58 | 只看该作者
死马当活驴医吧
我刚飞的时候也这样,连主轴也卡住了,一怒之下力拔主轴,取出大齿盘放在一个汽缸上用铁锤猛砸3下!终于取出轴座。但是上面已经有滑痕了,不管了,配件还没有到,破烂也往上装吧,结果现在这头活驴老实了,不卡了:em15: :em15:
发表于 2007-7-16 07:05 | 只看该作者
楼主,我刚跟亚托网的管理员联系了,他们告之可以更换,现正在等待中..........真闹心呀,一段时间不能玩了,唉.
发表于 2007-7-16 11:58 | 只看该作者
太复杂的技术问题看不明白,我不会调机,只会飞:em15:
反正我的一架600CF,一架600N 经常做熄火降落,没感觉到什么异常啊
发表于 2007-7-16 12:40 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-7-16 12:57 | 只看该作者
潜水学习:em15:
发表于 2007-7-24 14:04 | 只看该作者
600NP的风扇会变形:em09:
 楼主| 发表于 2007-7-25 02:44 | 只看该作者
原帖由 天天进步 于 2007-7-24 14:04 发表
600NP的风扇会变形:em09:
能具体些吗?虚心请教~~:em04:
发表于 2007-7-25 07:45 | 只看该作者
原帖由 火警119 于 2007-7-1 02:01 发表
你你你,太有财了,都飞600了,还是油的,等我有财了,我整2架600,一架电的,一架油的,我飞油600时候,让电600站旁边看,
飞电600时候让油600站旁边看,我左FUTABA,右JR,一个控制左,一个控制右,我两控制控一架飞机.:em15:
:em21: ............................:em15:............................. :em16:
发表于 2007-7-25 13:35 | 只看该作者
回复 #33 saber 的帖子
你将整个引擎拆下来看看就知道了,最好先不要装定速器.丫最近将要出金属的风扇也应该是改这个问题的,亡羊补牢的做法还算过得去,不过本人反感这种有问题私下改而决不认错的做法.对于亚拓的产品,总的来说还算不错,但并不是没有问题,建议大家有问题就多讨论,互相也是个提醒.不说出来又有谁知道呢,对厂家也算是好事.
发表于 2007-7-25 15:42 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2007-7-26 00:18 | 只看该作者
今天,我cf的也有点不滑溜,拆开看,就是德国轴承,取下套,发现里面有点脏,wd40清洁后检查,没有发现配合和磨损问题,簧片和滚柱也正常,加新钙基脂后感觉还可以,这样看来,下次要找几个单向放那备用:em15:
发表于 2007-7-26 17:04 | 只看该作者
回复 #35 天天进步 的帖子
你的定速器裝法,可能有以下几個問題,造成感應器損壞
1.感應磁铁沒有確實压入塑料風扇,造成磁石外露,而與風扇罩磨擦
2.風扇罩沒固定好,在飛行過程中,因機體震動而與風扇磨擦
3.感應器裝置位置太靠近風扇,造成兩者磨擦
4.固定感應器螺絲鬆脫,造成感應器與風扇磨擦
建議您裝好感測器後,轉動引擎,將感測器儘量的往上挪移,相信您移到最高點,至少也有78%的感測值
這時離風扇至少也有2~5mm的空間,不至於感應器與風扇有磨擦
目前jk裝的風扇也是塑料的,我們的也是塑料風扇,也沒發現感應器與風扇相互磨擦,我們目前的感測值是97%:em15:
金屬風扇是眾多廠家一致會開發的產品之一,好處多於壞處
最主要的好處是提高了運轉的精準度,加強了散熱功能,提高引擎的轉速與效率
供參考之~~:em15:
 楼主| 发表于 2007-7-26 17:52 | 只看该作者
原帖由 chi1121 于 2007-7-26 17:04 发表
3.感應器裝置位置太靠近風扇 ...
提供了一个良好的参考,谢谢您的经验分享~!:em26: :em26:
发表于 2007-7-26 18:21 | 只看该作者
看热闹!!
发表于 2007-7-27 10:09 | 只看该作者
3.感應器裝置位置太靠近風扇 ...
事实如下,供参考:
1. 风扇安装时水平,風扇罩固定良好,并已经按照说明书指示的方法检验确认风扇与外罩无摩擦;
2. 感應磁铁压入風扇后高度与风扇齐平;
3. 定速器感应头与风扇距离3mm;
4. 第一趟飞行正常;
5. 第二趟途中发现转速不对,感应头外壳已经爆裂;
6. 拆整套引擎下来检查,风扇已经变形;
7. 拆掉风扇锣丝重新安装,想尽办法使其水平;
8. 重新装回,并把感应头外壳包好装回;
9. 试飞,感应头再次被损坏.
10. 另一飞友没装感應磁铁和感應器,没着车时无任何摩擦,但着车后随着转速的提高,摩擦声会越大.
11. 附图供各位飞友参考.
12. 总结:600N的风扇叶片大,多,在高速运转时风阻下引起边缘上翘变形,发生与感應器和外罩的摩擦问题.
13. 给装定速器飞友的建议: 感应头能装多远就装多远,最近距离不要低过外罩外层,因为变形量过大的话也会推高外罩的高度.
14. 给没装定速器飞友的建议:确认着车后随着转速提高有无摩擦,有的话就先忍着,准备好银子等着败金属版的.如没有摩擦,请确认您用的是否真是600N.
15. 给chi1121的建议: 任何事情看准了再说比较好些.
16. 给厂家的建议: 不要忽视回避广大飞友的确实的问题,是问题始终是问题,一如单向卡死的问题.纸又包不住火,忠言虽逆耳但利于行.
17. 感言: 我们好多飞友都是逆来顺受惯了,JJ出了问题首先会先反省自己,任何损失自己默默的承受,碰上好点的包修包换的厂家就感激的不行,碰不上好厂家就骂骂忍了.
    好的模型厂家现在不多,赚钱的也未必都是好的,没眼光的得过且过赚一笔是一笔,有眼光的有前途的忙啥呢?很简单:认认真真做产品,老老实实做售后,实实在在做人.
[ 本帖最后由 天天进步 于 2007-7-27 10:18 编辑 ]
发表于 2007-7-27 15:03 | 只看该作者
图片很清晰,也很能说明问题.:em26:
从图片上看扇叶材质过软,在高转速下受力变形并磨擦外壳.
估计要改材料或者改设计才可以解决问题.
奇怪的是反映的人不多,应该不是普遍问题.
向厂家反映一下应该可以解决问题.
发表于 2007-7-27 16:02 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2007-7-27 15:03 发表
估计要改材料或者改设计才可以解决问题.
向厂家反映一下应该可以解决问题.
知音啊,谢谢版主理解:em00: :em15:
我认为反映的人不多原因有2:
1. 入600N的人不多;
2. 加定速器的就更不多了.
