返回列表 发新帖
楼主: qd0426
前辈们能谈谈半浸浆和全浸浆吗
发表于 2007-9-23 01:38 | 只看该作者
回复 #17 极速龙 的帖子
"在工作时应该是怎样的一个状态?"       這句說話問得非常好! 若要分在工作时是半浸桨或是全浸桨呢?那就先要分船種設計予工作时間水平線在船的那裡分割,再配合桨的中心點被你放至予那個適當的水平線位置,希望這樣可給問題有一點明白!
发表于 2007-9-25 00:18 | 只看该作者
原帖由 Hooligan 于 2007-9-23 01:38 发表
"在工作时应该是怎样的一个状态?"       這句說話問得非常好! 若要分在工作时是半浸桨或是全浸桨呢?那就先要分船種設計予工作时間水平線在船的那裡分割,再配合桨的中心點被你放至予那個適當的水平 ...
听了大家的回答,我到觉得这个问题好象问错了,因为如果要精确的控制螺旋桨在“工作时”的状态好象要考虑很多因素,尤其是攻角、重心、船体重量、发动机功率、螺旋桨尺寸等等... ...!其实我是想问半浸桨不工作时所处的水下位置,或者说不工作时半浸螺旋桨在水下的深度!还有就是输出轴位应该和船体在水下的哪部分“一条线”或者比“它”“高和低”?谢谢!:em15:
发表于 2007-9-25 01:31 | 只看该作者
回复 #22 极速龙 的帖子
:em17: :em15: "桨在不工作时所处的水下位置" + "要考虑很多因素,尤其是攻角、重心、船体重量、发动机功率、螺旋桨尺寸等".........在想這些問題可能是對你有著自我行騙!原因是當"不工作时;桨放在什麽地方或位置它都是不工作的,所以桨在那個位置都是要由或當它工作时的情况去考慮,工作時也需考慮三個狀態(1. 頭段 2. 中段 3. 尾段), 固此,答案可能是上述所說的"先要分船種設計予工作时間水平線在船的那裡分割", 如果你沒有設計圖示或是未能理解那個種類的船用那個原則設定;將不能找到(半浸桨)的適當位置,只因設計不同的船有著不同的位置。
另你所考慮的(很多因素)是對螺旋桨在水下的深度沒有直接關係的,假設你將所有你所說的因素做錯了,那都不能改變你已正確設定的浸桨位置,正確的浸桨位置功效是出現正確航姿,正確航姿可推展你的速度至極限而已!
发表于 2007-9-25 09:33 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15: :em21:
:em26:
发表于 2007-11-21 23:17 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-11-21 23:36 | 只看该作者
:em00: :em00: :em00:
发表于 2007-11-22 00:04 | 只看该作者
原帖由 Hooligan 于 2007-9-25 01:31 发表
:em17: :em15: "桨在不工作时所处的水下位置" + "要考虑很多因素,尤其是攻角、重心、船体重量、发动机功率、螺旋桨尺寸等".........在想這些問題可能是對你有著自我行騙!原因是當"不工作时;桨放在什麽地方或位 ...
:em24: :em26: :em26: :em26: :em00:
发表于 2007-11-22 12:35 | 只看该作者
解釋得非常到肉,利害!利害!:em26:
原帖由 Hooligan 于 2007-9-25 01:31 AM 发表
发表于 2007-11-22 12:51 | 只看该作者
学习
发表于 2007-11-22 13:08 | 只看该作者
哦!哈!哈!哈!
:em01: 船槳不工作時在我包里因它要跟我上班哦:em15:
发表于 2007-11-22 17:37 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2007-11-22 21:07 | 只看该作者
全浸和半浸我用半浸浆的玩具船做了一下试验。我抓住船头,把船尾往下压时感觉推力没有在半浸时大。把船尾往上抬一点时,推力大,水花大。我喜欢半浸的浆。:em15:
发表于 2007-11-23 17:52 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2008-6-16 18:24 | 只看该作者
核动力........您是在说笑吧
