楼主: 水龙头
改大船,请各位大侠帮忙
发表于 2007-7-17 19:38 | 只看该作者
:em01:
发表于 2007-7-17 20:33 | 只看该作者
花了几百米。改个比例的,双775
发表于 2007-7-17 22:12 | 只看该作者
等你好消息啦,6V用7.2V应该可以的了
775可以找爬兄或者tigher让他们带买二手的
都是好人啊
发表于 2007-7-18 22:18 | 只看该作者
接受线路可以直接上到12V。
原配的电池组是3并六串7.2V(不知道楼主的是否如此),电池质量差容量少
电机不能支持8.4V带50毫米这么大的桨
比较易出事的地方是万象节易打滑,惯性大船头易碎
换好电池,玩够了再考虑改动吧。
直接换双775就可以明显提速。如考虑增加电压14.4~20V,最好换比例舵,速度快了啥事都能发生
发表于 2007-7-18 22:44 | 只看该作者
:em15:  找775吧
 楼主| 发表于 2007-7-20 17:05 | 只看该作者
水哥,给找对775,我先直接串个7.2电压加到14.4试试,谢谢各位大哥帮忙,谢了:em15:
发表于 2007-7-20 21:38 | 只看该作者
换个控!用开!然后高电压上!直到电机烧了!坚定很爽!速度爽死你!最后你会游泳吗?
 楼主| 发表于 2007-7-23 09:32 | 只看该作者
电池上的新问题,我全部供电用两组3600MA7.2v 电池组,怎么连能连出一项7.2的电,一项14.4的电
还有就是再换775后用不用换个小点的桨..
[ 本帖最后由 水龙头 于 2007-7-23 09:50 编辑 ]
发表于 2007-7-23 15:12 | 只看该作者
串联供电机,然后再从其中一组接出7。2V的电啊
:em15:
桨想换大的话要自己做喽,要不找石老去买
另外:14.4V太低了,起码要18V,那才能爽啊
[ 本帖最后由 边缘人 于 2007-7-23 15:14 编辑 ]
发表于 2007-7-23 15:17 | 只看该作者
:em15:    至少要上到7s锂锰,那样才有速度啊!:em05:
 楼主| 发表于 2007-7-23 17:02 | 只看该作者
哪有775电机,多少钱啊,我实在买不到了......................
发表于 2007-7-23 22:33 | 只看该作者
649361048
这是tigher的QQ号
你找他吧
发表于 2007-7-23 23:59 | 只看该作者
如果没改船经验,换775是难度很大的。
原因是原30T 550电机轴为3.17MM,775为5MM,如原万向节加工孔不同心,则万向节做废。如改软簧连接,空间紧凑,制作上难度极大。不过也可直接改软轴。
原桨轴位是厂家精心调整的,没经验最好不要轻易变动。而775个头比550粗大不少,而且船壳软薄,不耐高温,因此775的安装会很考人的。换775尽可能不动桨轴角度浸深为好。
我个人认为初期还是应该从550电机下手,例如该30T  550   电压14.4V (最高19.8V),桨应该换440左右的,(25T ~30T  550   电压14.4V ~19.8V,桨440左右,或双17T 550  440正反桨  11.1~14.4V)。这样转速推力重量等搭配也算合理。
如选双775搭配原配的双50MM桨当然会更快一些,毕竟螺距大了,但一身牛力,速度还是不能得到最大提高。
建议还是先把电调舵机等处理好了,重心姿势等调整好再逐步提高速度吧。
发表于 2007-7-24 15:04 | 只看该作者
这船原来有调速么
发表于 2007-7-24 23:48 | 只看该作者
440正反桨哪里能搞到?:em04: :em04: :em04:
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:43 | 只看该作者
原帖由 <i>水上爬</i> 于 2007-7-23 23:59 发表<br />
如果没改船经验,换775是难度很大的。<br />
<br />
原因是原30T 550电机轴为3.17MM,775为5MM,如原万向节加工孔不同心,则万向节做废。如改软簧连接,空间紧凑,制作上难度极大。不过也可直接改软轴。<br />
<br />
原桨轴位是厂家 ...
<br />
谢谢水哥,我以经量过空间,放750加水套能放下,但你这么一说我还是先加电试试,现在除了775都有了,我先加电试试,是550就可以上14.4吗,如果可以我就先换桨加电看看速度提高多少,回来报告!!!!,再次谢谢各位大哥!!!
发表于 2007-7-26 23:19 | 只看该作者
原配那个550一旦提高到8.4V,带50毫米桨电流很大,运气不好电机就会烧掉。
发表于 2007-7-27 14:44 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-7-28 08:21 | 只看该作者
新问题,电池连好了,怎么冲电啊,我是在原电上保留T口,在T口前出两线连另一块电池,在第二块电上出两正,两负去的两个电机,连时没多想,可这样怎么冲电呢,给原T口冲电第二块能冲上吗,???
还有,用440的桨可以上14.4V(550电机)吗?谢谢水哥!!!!
[ 本帖最后由 水龙头 于 2007-7-28 08:22 编辑 ]
发表于 2007-7-28 08:36 | 只看该作者
我是用ESK9克舵机控制微动开关控制的
