返回列表 发新帖
楼主: iriverfan1
有关塞博红箭的一点问题
发表于 2007-8-1 13:55 | 只看该作者
回复 #18 iriverfan1 的帖子
你可以上gs的网站看一下,kv3750这款,这是用这款的,最大电流是30A
涵道比较费电,防止过放最主要是飞行时间不要过长,一定要在计算的时间内,过长时间是会损坏电池的,其它方面对电池没有什么影响,至少现在我还没有发现。
发表于 2007-8-1 13:56 | 只看该作者
回复 #19 阿四 的帖子
ap700是装不下的,我一早试过了
发表于 2007-8-1 14:54 | 只看该作者
偶们大宁也有一架,飞起来姿态不错。起飞需要一定的滑跑距离,需要起飞速度,距离太短的话速度上不去,离地后很不稳定。
发表于 2007-8-1 15:19 | 只看该作者
回复 #22 boxiongxiao 的帖子
AP70不装在原来的位置上,把函道改到机身中部,加条函道出气管,应该可以DIY下去
发表于 2007-8-1 15:23 | 只看该作者
回复 #24 阿四 的帖子
这我也想过,但可能要调整重心,觉得麻烦,没有这么改
发表于 2007-8-1 20:20 | 只看该作者
学习了
发表于 2007-8-1 20:29 | 只看该作者
。。。。这个俺也飞过
要速度快才能能飞的比较好..
顺风高度凋落也很快..反正飞的时候得特别谨慎
绝对不适合新手
 楼主| 发表于 2007-8-5 19:38 | 只看该作者
谢谢回答喽:em26:
发表于 2007-8-6 12:47 | 只看该作者
报告红箭改AP70函道事宜:改装后使用2835内转电机、使用3S老B电(3S11.4V2000MA)、最大电流35A,推力没有测(反正比原装函道加2040大)安装方式为在机身安装主翼位置刚好能放下AP70函道(顶住机身的内侧,加用KT板顶住函道边),昨天到机场试飞,一个字=爽,比原装函道快30%,而且比配置更容易起飞,降落。而且飞行状态很稳(证明CG位置很正确),在3级风下一样能起飞降落。图片等装修好后上。。。
发表于 2007-8-6 13:01 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-8-6 21:19 | 只看该作者
2835的kv多少?
发表于 2007-8-6 23:28 | 只看该作者
原帖由 iriverfan1 于 2007-8-6 21:19 发表
2835的kv多少?
3950
发表于 2007-8-7 09:19 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-7 10:36 | 只看该作者
我红箭的动力配置是:2040 KV4700电机,30A电调,2200MAH 15C 3S电池,动力还是不足。电调用中进角比较有力,还没有试高进角,好怕电机会过载:em17:
另外,听说红箭有升级的动力方案要出来了(外转电机),大家等等看吧:em15:
发表于 2007-8-7 13:46 | 只看该作者
赛博红箭---在哪有卖?知道的说一声。谢谢!
 楼主| 发表于 2007-8-7 19:06 | 只看该作者
淘宝上有 直接搜红箭就行 有多家卖 全套470左右
发表于 2007-8-7 19:52 | 只看该作者
原帖由 mig123 于 2007-8-7 10:36 发表
另外,听说红箭有升级的动力方案要出来了(外转电机), ...
我开头也是一样配置,但是看过朋友飞过这个配置,勉强能飞而已。
所以改AP70/2835下去飞,效果不错。
发表于 2007-8-11 17:19 | 只看该作者
改后推很好飞,我朋友改过,
2435电机3500KV+40A电调+2200,11.1V15C的里电+5043浆
发表于 2007-8-11 19:36 | 只看该作者
:loveliness:
