费时费力只为练手,勿见笑(部分完工的迷你小机床)
/ 4 页
楼主:
gzb628
vr6070
vr6070
楼
发表于 2007-8-1 21:54
导轨是什么加工的,应该还有走刀装置吧。小有小的用处,不算短:em26:
请教这种石子按摩脚垫是用什么胶粘接的
2013-05-06
diy的贴子太少了,工具的贴子太多了
2009-02-07
猜猜这是什么?
2009-02-04
下料
2008-05-18
图象有些不清楚,能看个大摸样
2008-05-09
一不小心把它的衣服拽下来了
2008-03-15
试制蜗轮遇到的问题
2008-02-17
25V改CNC初步完成
2007-11-24
试改25V
2007-10-09
钻铣床cnc改造时,何种方式保留手动功能
2007-09-26
云浮
云浮
楼
发表于 2007-8-1 22:05
很好:em24: 试下手感觉好的可以大踏步前进,如感觉不好玩还可以急刹车:loveliness:
gzb628
gzb628
楼
发表于 2007-8-1 22:06
回复 #21 vr6070 的帖子
导轨用雁尾洗刀洗的,然后将锯片磨后刮,走刀装置正在做,因为没有找到合适的齿轮,战士停工,现在切削暂时用手推小拖板走刀
vr6070
vr6070
楼
发表于 2007-8-1 22:30
齿轮齿条不好解决的话,可以考虑用丝杠
yqyqingyv
yqyqingyv
楼
发表于 2007-8-1 22:31
:em17:
vr6070
vr6070
楼
发表于 2007-8-1 22:35
以后还可以考虑自动走刀:em15:
图中红圈内是个涡轮传动,也可实现手动走刀
白金战士
白金战士
楼
发表于 2007-8-1 22:39
连导轨都自己做啊!厉害!在做个小尾坐吧,这小床用来车炮管!爽死!:em26:
大晶牙
大晶牙
楼
发表于 2007-8-1 22:43
还是那句老话:管他白猫黑猫,能抓老鼠就是好猫!:em15:
lhsyxl2006
lhsyxl2006
楼
发表于 2007-8-1 22:52
做的好啊
huleexj
huleexj
楼
发表于 2007-8-2 11:23
:em26: 不错 导轨还刮过,介绍介绍咋刮的
gd163
gd163
楼
发表于 2007-8-2 11:33
在导轨上用手推呀?整个什么装置用丝芽或者皮带好一点吧!:em17:
hbld723
hbld723
楼
发表于 2007-8-2 11:44
顶啦。。。
qqq_wd002
qqq_wd002
楼
发表于 2007-8-2 11:54
:em26:
fang
fang
楼
发表于 2007-8-2 12:18
25V铣床没有白买呀,490mm加工长度,可以加工导轨了.
老大拿25V当工作母机了.
相对论
相对论
楼
发表于 2007-8-2 13:09
我看大家的能力可以在远古时代建立一个机械王国了。
【用自然的磨石当现在的磨盘。用自然的金刚石当刀具。用质地均匀的石材或质密坚硬的木材当导轨。动力就人力(踩自行车、手摇)或水力了。当然大自然坚硬的石头不少。如玉石就仅次于金刚石。墨绿色的那什么-港青石也可以。磨刀石就是自然的含有大量的晶粒结构的现代磨盘了。自然的原材料丰富。就多磨损一些好了,精细程度降低点要求。哈哈。还是不错】
各位大大可以到古代建立一个世外桃源。哈哈。当会外星人或UFO-不明飞行物。
话归正题。大力支持gzb628继续改进。给大家我自己的一些一些想法:我觉得已经能够制成精密床和自动床了。(当然暂不包含软件)
或者说给楼主一点建议 :加宽导轨或同时改成三道,以在物坐上加转盘——以实现夹角加工,或者改在导轨上——可旋转导轨、成直角或者--。
进给方式:双滚轴夹导片(最好表面有磨擦材料)这样,控制导轴方向与转轴之间的夹角和无缝进给可实现工件的半圆全向动作。也为加装电机和软件预留了条件。当然,要求高精度以我们的条件有些难办。各位评议评,看看可不可行。
相对论
相对论
楼
发表于 2007-8-2 13:16
这句话已经过时啦!不要死抱着。
——死抱着真理也是错误di!——世上无绝对。也无绝对之绝对。有点探索精神——挑战权威。(当然,这不是好战而是必需的进步。同理也无针对这句话和人,只是用来当个例子)
当然,我理解大晶牙的意思,这里在加强一下——支持自主性和创新。为我们的理想而奋斗。[/url]
eee31415926
eee31415926
楼
发表于 2007-8-2 13:50
:em26:
yz800212
yz800212
楼
发表于 2007-8-2 15:49
:em26: :em26: :em26:
山林虎
山林虎
楼
发表于 2007-8-2 16:37
clement_chan
clement_chan
楼
发表于 2007-8-2 17:14
快登記專利:em15:
/ 4 页
