返回列表 发新帖
楼主: gd163
分享一下:航模制作工程中几点注意
发表于 2007-8-5 13:58 | 只看该作者
回复 #20 行空者 的帖子
对于油机来说,燃料重量是不包含在空机重量里里的,对于电机,我就不太清楚空机重量如何计算了。不过讨论到设备重量的问题,我觉得更多的是重心配平,就是飞机平衡的问题,而不是单纯重量的问题了。
发表于 2007-8-5 23:40 | 只看该作者
:em20: 插不上嘴!
发表于 2007-8-5 23:59 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2007-8-4 18:42 发表
LZ主要说的是尺寸较小的飞机,这类飞机对重量要求非常苛刻,所以有不用层板,控制胶水的结论,同时,小飞机难以在内部做出细致的承力结构,所以对单个承力零件强度的要求较高。而我的就刚好相反。
同意:em26: ,设计飞机时,应该以合理的结构强度为基础,再考虑减小结构的重量,既达到强度要求,重量又轻.在强度和重量两者之中强度优先.
发表于 2007-8-6 00:07 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2007-8-5 13:58 发表
我做过油机,但玩过别人的.我个人理解是,油机重心和翼载荷等随油料的消耗而变化,发动机输出功率比较稳定,油箱位置的布置很重要,电机的重心不变,电机的输出功率随电池电压变化,重心配平比油机容易.
发表于 2007-8-6 00:58 | 只看该作者
回复 #24 lgq5106 的帖子
所以真飞机一般都把油箱布置再重心附近甚至机翼里面,而且加油和用油都有程序控制油箱的先后次序。
发表于 2007-8-6 01:07 | 只看该作者
不知道大家看过没,传几张B1油箱加油次序搞错的照片:
先加了后油箱……
发表于 2007-8-6 03:06 | 只看该作者
頂~
发表于 2007-8-6 04:47 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-8-6 20:17 | 只看该作者
回复 #21 Edward 的帖子
油机只要飞机类型和级数定下来以后,空机重量不包括燃油,重量和重心位置都比较稳定,对于电机,电池重量通常占总重量的四分之一以上,影响较大。比较难确定。
发表于 2007-8-6 20:45 | 只看该作者
回复 #29 行空者 的帖子
需要指出的是油鸡测重心并不是空机测,而是油箱加一半油时测,这样在满油的状态下才不致头重。对于电机,正像#24说的一样,满电和空电的重量是不变的,虽然电池占总重较大,但对整机的平衡没有影响。
发表于 2008-2-3 10:57 | 只看该作者
lo
发表于 2008-3-17 12:13 | 只看该作者
航模制作工程中几点注意
现在选择航空层板都是在哪里生产的?谁在经销航空层板?请告诉一下。谢谢
