楼主: cljtm
寻求指点--整合现有资源,配架飞猫飞机
发表于 2007-8-10 11:04 | 只看该作者
原帖由 cljtm 于 2007-8-9 16:54 发表
换桨吗???:em18: 可是飞猫的尾部结构不知还能用什么桨?:em22: 现在就是想知道2S锂电用这个桨能不能让这飞机好飞,如果行的话我就动手啦!:em15: 不想用3S电,速度太快,我的技术还没有飞飞翼的本事啊!估计上去到结束 ...
飞猫难道没有带电机座吗?应该有一个座和木条的啊,电机直接固定上去就是了。
另外,图上看来你的电池似乎有些大了。
发表于 2007-8-10 12:47 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2007-8-11 12:17 | 只看该作者
学习一下
 楼主| 发表于 2007-8-11 14:25 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2007-8-10 11:04 发表
另外,图上看来你的电池似乎有些大了。
是的饿,原配是有个电机座,但还没有试能不能用,明天要到扬州出差,要头十天啊!只能等回来在试试看,电池应该不算大,就是正常的尺寸,可能是我的手机的饿微距被打开的.照得有点失真啦!哈哈!还有是不是这个配置用锂点最好是15C的要好点,想再买两块老B的15C1700毫安的7.4V锂电池!
发表于 2007-8-11 14:33 | 只看该作者
不是说拍得大,是2000太大。
飞猫才多大点飞机,多大点座舱哪。
发表于 2007-8-11 14:59 | 只看该作者
不错不错,,我来学习!:em15:
发表于 2007-8-11 15:23 | 只看该作者
我也在装这个机子。机翼机尾组上了才想起来舵机没安
 楼主| 发表于 2007-8-11 18:02 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2007-8-11 15:23 发表
哈哈!我还没装了,这段时间比较忙!所以要等等,至于电池我是想买小点的,但不知15C的1300或1700毫安的那个教合适,主要是不想单独为这机机配电池,也要考虑一下其他因素啊!不知猫大帅是用的什么电池啊?给我建议一下!
发表于 2007-8-11 21:09 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-11 21:21 | 只看该作者
这个电机带这个浆,只有一个结果,烧!!!
估计电流在30-40A:em15:
电机电调全烧:em15:
[ 本帖最后由 wolfly 于 2007-8-11 21:38 编辑 ]
发表于 2007-8-11 21:24 | 只看该作者
我想用1200mah10C的电池,或许也尝试下7.4V的垃圾电……
至于楼主的电机,如果用7.4的电池还是有机会的。11V是必死无疑。
发表于 2007-8-11 21:41 | 只看该作者
嗯,俺刚才也是指11。1V
 楼主| 发表于 2007-8-12 11:54 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2007-8-11 21:24 发表
太谢谢了!!但现在想问一下,这个电机用7.4V的锂电的话,我的25A电调能不能用啊!我也有一块ELE的11.1V10C1900毫安的锂电,其中大肚子一块,我全部拆开然后组了一快7.4V的,想用试试看,但就是电调不知受不受不了啊!
发表于 2007-8-12 12:59 | 只看该作者
呵呵,我对这个电机认识不多,不过看起来比2208大了一个级别啊。
7.4V用2208KV2600带7035桨的效率满高的,电流才10A。这个电机虽然KV高点,不过比2208更大,力量应该是足够带同规格的桨的,电流也不会很夸张。
5045桨的负荷应该和GWS7035接近。
另外,你不需要担心电调的问题,因为你的电池是10C1900,如果电调受不了的话电池也差不多了。
地面试车的时候可以慢慢推油门观察电池和电调的温度。
 楼主| 发表于 2007-8-20 16:25 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2007-8-12 12:59 发表
7.4V用2208KV2600带7035桨的效率满高的,电流才10A。这个电机虽然KV高点,不过比2208更大,力量应该是足够带同规格的桨的,电流也不会很夸张 ...
太谢谢啦!我今天出差才回来!还有一点就是想请教,机身外表需要怎么处理,原来好象看过类似的泡沫机外表需要用细的砂纸打磨一下,然后用稀释的白胶刷几道!不知对不对,还请指教啊!:em15: :em00:
 楼主| 发表于 2007-8-24 12:38 | 只看该作者
还请教猫大帅给俺指导指导啊!:loveliness:
发表于 2007-10-1 08:07 | 只看该作者
这个就是飞猫啊....
发表于 2007-10-1 09:32 | 只看该作者
原来电机KV这么高能飞电固的.:em15:
发表于 2007-10-6 18:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-10-7 16:15 | 只看该作者
请教一下,XXD2213KV3500带翼龙原配的6032浆在2S下用辉盛18A电调会不会超18A电流?谢谢!
