返回列表 发新帖
楼主: edm1997
关于金属腐蚀
发表于 2007-8-13 11:34 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-8-13 13:16 | 只看该作者
要顶哦
发表于 2007-8-13 15:35 | 只看该作者
我以前用电腐蚀的简单介绍:
先用油漆在线路板上画上线路,等油漆干后放到盐水中,线路板铜箔接电源(忘了,反正不是正极就是负极:em19: ),然后拆一个干电池,把里面的碳棒取出来接另外一极,用个12V的小变压器通电,OK了。
水可以用温水,这样腐蚀起来快一点,另外和铜箔连接的电线注意不要和盐水接触,否则零件还没腐蚀好电线就断了。
用这种方法做线路板效果不太理想,有的地方腐蚀不到。后来用这种方法做了个不锈钢的花生,效果不错,我穿在钥匙圈上了,哈哈。
发表于 2007-8-14 00:54 | 只看该作者
都是高人那:em24: :em26: :em00:
发表于 2007-8-14 03:38 | 只看该作者
加碳酸钙是否更快。
发表于 2007-8-14 18:22 | 只看该作者
腐蚀金属自我不知道,大家说到腐蚀线路板,我说一下我用的方法,先在计算机中划好印刷线路板(黑白图,并且要镜像图)用激光打印机把图打印在热转印纸上(不干胶贴下面的衬纸,打印在光滑面上),然后把图转印到覆铜板上(没有转印机可用电熨斗转印温度可用150-200度),再用化学法腐蚀这个大家都会,这样做的线路板线宽可做到0.2mm并且标号型号等都可以做上,很像成品板
 楼主| 发表于 2007-8-14 19:37 | 只看该作者
能否配个图
发表于 2007-8-14 19:48 | 只看该作者
做个演示
发表于 2007-8-14 20:01 | 只看该作者
:em05:
发表于 2007-8-14 21:05 | 只看该作者
用FeCl3腐蚀,不锈钢.铁.铜.铝都可,腐蚀速度由不锈钢到铝逐渐加快,感光剂为重铬酸铵加明胶
发表于 2007-8-18 19:39 | 只看该作者
原帖由 <i>tenger</i> 于 2007-8-14 21:05 发表<br />
<br />
小声的问一下:能说说感光剂的配方比例么.谢谢.
发表于 2007-8-18 23:41 | 只看该作者
蚀刻电路板原理~
发表于 2007-8-19 09:45 | 只看该作者
用喷砂处理更好
做好掩膜,用金钢砂去喷面板,玻璃店能加工这个
发表于 2007-8-19 18:01 | 只看该作者
感光胶用什麽方法才能均匀涂在不锈钢板上,因为感光胶是水溶剂,不锈钢是光面两个是很难均匀拈合的吧?:em18:
发表于 2007-8-19 18:40 | 只看该作者
感光曝光是关键
发表于 2007-8-20 23:14 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-21 06:59 | 只看该作者
回复 #34 yml 的帖子
如果不能均匀涂布,感光液里可以加少量洗涤灵。
