这个东东我研究好久了,我的建议如下:
1。不要用铝片包接收机,没有效果,接收机内的线圈本身就有屏蔽,关键是天线窜入了干扰信号,所以天线需要处理好。天线远离电调、电机和机上的金属部件。接收机不要加屏蔽,更不要加屏蔽后接什么地!!!要知道,什么是地!地是需要一定的“容量”的,这样干扰能被地所吸收掉,这就是为什么在地面,用一根火线就能点亮电灯的原因。但是,飞机太小,不具备这个“容量”,结果是,如果存在干扰源接触到了飞机的金属部件或者所谓的飞机的地,因为“容量”不足,这些金属部件反倒成为干扰源的发射天线,将干扰传得更远。
2。电调给接收机供电的线,一定要加磁环。电调内的脉冲可能会通过这根线进入接收机;加这个磁环,最有效。
3。尽量不要用金属脚架、金属侧板。如果用了,要不让它们之间是绝缘的,如不能绝缘,那也一定要让它们之间的接触良好,不会因飞机的振动产生接触电阻的变化,否则这种原因产生的干扰频谱更广,危害更大,大家可以试试拿起子在飞机金属件上反复刮擦,很可能模拟到干扰。
[ 本帖最后由 happymatt 于 2007-12-6 21:10 编辑 ] |
