双桨怎么也调不好,求助
/ 2 页
楼主:
linzhen
双桨怎么也调不好,求助
76767676
楼
发表于 2007-9-8 19:57
:em26: :em24:
Xl380意犹未尽,再入xl480,陆续开始装机!更新金鱼尾解决方案。
2021-02-09
Xl380试飞调试感想,一台值得入手的好飞机
2021-02-06
naza上电后黄灯一直闪烁问题。
2013-05-11
naza黄灯连续闪烁的问题,大江技术来。
2013-05-11
12z的五向开关故障,求解
2012-04-16
问个老款3.1的问题,大疆技术来
2012-02-13
关于naza usb线驱动的问题
2012-01-23
标准版金鱼尾巴问题?
2011-04-13
3.1 标准版使用问题?
2011-04-02
垃圾TG450 不得不说下!
2010-12-27
【论坛活动大全】
piccsf
piccsf
楼
发表于 2007-9-8 23:08
同病相怜啊:em17:
shenqiang2002
shenqiang2002
楼
发表于 2007-9-8 23:47
:em24:
【网上礼节十条】
31705287
楼
发表于 2007-9-8 23:57
换大桨试试看
若愚
若愚
楼
发表于 2007-9-9 00:01
这样的问题也遇到过
看看平衡翼固定座有没有松动
一般帅
一般帅
楼
发表于 2007-9-9 04:45
我这几天也遇到这个问题,低速无双桨,只要油门过中间就会出现双桨,问题找到了,就是大桨夹上的球头在螺丝上来回动造成的,结果螺丝还被拧滑丝了,我就用钳子掰,结果螺丝断在里面了。。。。没办法,敲也敲不出来,费了。。。只有重新买大桨夹。。
WANGMS
WANGMS
楼
发表于 2007-9-9 14:31
一般地考虑以下部分:大桨配平、球头及扣、横轴,必要时检查横轴减震胶圈。
WANGMS
WANGMS
楼
发表于 2007-9-9 14:32
一般检查:大桨配平、球头及扣、横轴及减震胶圈。
yzh3737
yzh3737
楼
发表于 2007-9-9 23:01
影响螺距的球头与扣可能有间隙过大的现象.
之前我也遇到此类问题,发现其中一B扣的间隙过大,换掉扣就好了.不知LZ 是不是一样.:em21:
火警119
火警119
楼
发表于 2007-9-9 23:39
这样的问题还是普遍的,记得我的一个金属混臂的轴承松了一点,间隙只有一点点,螺距一样就是双浆,必须2浆差距1-2度还能调好,而且和你一样
底速没有问题,高速才有,我感觉还是各各连接件的间隙关系大,还是好好检查下,这样的问题关联很多,还是要自己慢慢检查下
天使在哭泣
天使在哭泣
楼
发表于 2007-9-10 00:04
请千万不要忽略:
副翼框.
benbenmao
benbenmao
楼
发表于 2007-9-10 02:25
副翼框里的混控摇臂和平衡杆固定座要检查一下,平衡杆固定座和T头有一个轴承,混控摇臂和平衡杆固定座之间也有一个轴承。这两个轴承的固定螺丝松了以后直接会影响大桨的螺距,我出现过一次这种情况。当然你也要检查大桨是否平衡,副翼杆是否弯曲,横轴是否弯曲这些基本的。
benbenmao
benbenmao
楼
发表于 2007-9-10 02:28
你把副翼杆固定住,然后用手分别转动两个桨,看两个桨的虚位是否差别过大。这是一个检查的好办法,可以找出影响大桨螺距的一系列静态影响因素。
/ 2 页
