返回列表 发新帖
楼主: 东东
我对无刷电调的理解。
发表于 2007-11-13 10:02 | 只看该作者
呵呵,出来一队高手。就是交、直流电机的区别
发表于 2007-11-13 14:17 | 只看该作者
什么是直流?直流是不间断的电流,也就是电压可以有起伏,但是不能有极性交换
交流正好相反,正负极性交替变化的电流,称为交流,电压有0值
无刷电机的输入电流是持续的,极性是没有交换
但是输出电流的3根线之间,是有极性交换的,所以称为交流,不过这个交流和我们380v的工业用三相交流电存在区别,电调输出的频率不是固定的,是随着电机转速变化的,380v的工业三相电频率是固定的,50hz,中国的标准。
另外,电调还有一个pwm频率,这个频率是指电调最高每秒可以输出多少次pwm信号,也是最高可以支持多快的电机
发表于 2008-1-10 16:41 | 只看该作者
:em23: :em23: :em23:
发表于 2008-2-12 21:52 | 只看该作者
这是什么问题
发表于 2008-2-12 21:59 | 只看该作者
无错,是三相电,不过是方波脉冲而不是工业的正弦波,而且为了提高电机性能可能还有一定提前角。
发表于 2008-2-13 01:02 | 只看该作者
是不是一个变频器啊??
发表于 2008-2-15 12:27 | 只看该作者
晕哦!
楼主说的是三相异步电动机的原理,这种电机是工业用的,精度和性能比较差;
无刷电调的原理是利用Hall元件来感知磁环的位置,用专门的IC来控制磁环线圈的电流变化方向,从而能比较精确地控制转速;
至于更高级的伺服电机,原理也差不多。只不过检测(利用Encoder)、控制机制,还有工艺,做得更专业和精细。比如18bit的伺服电机,精度能达到26W个脉冲/圈。换言之,电机转一圈,是通过26W次脉冲的控制。当然其力矩特性也相当好。
发表于 2008-2-20 09:27 | 只看该作者
是这么回事!
发表于 2008-2-27 21:04 | 只看该作者
学到了新东西
发表于 2008-2-28 09:11 | 只看该作者
我是这样理解的:无刷电调相当于有刷马达的碳刷或电刷,把机械接触变成电子控制。
发表于 2008-2-28 10:53 | 只看该作者
原帖由 yqd 于 2008-2-28 09:11 发表
是三相变频调速
发表于 2008-3-1 18:51 | 只看该作者
直流变交流.改频控转速.
发表于 2008-3-2 16:02 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
发表于 2008-3-2 16:26 | 只看该作者
“电调还有一个pwm频率,这个频率是指电调最高每秒可以输出多少次pwm信号,也是最高可以支持多快的电机”
这样说不对,具体我不解释了,电调能支持的最高转速是由于单片机的速度决定的,转速过高的时候单片机无法及时处理位置检测信号及输出驱动信号。
有刷和无刷的区别只有一点,只有一点,不要说的那么复杂,大家天天都在说有刷、无刷,答案就在嘴上。就是一个有,一个无,除这两个字的差别就是一样的。
无刷马达就是少一个换向器,换向器不在马达上了而是在电调里,实际上无刷电调的工作是分为比较独立的两部分的。一部分是位置检测,和有刷的电刷功能一样。一部分是调速,和有刷的调速器是一样的。
无刷没有了的电刷,所以线圈必须做在定子上,转动部分是永磁铁。根据检测到的转子的位置产生一个超前的磁场牵引着转子转动。
有刷则是机械换向器的位置决定了,转子的磁场滞后于定子的磁场。
不要说什么三相交流电,三相变频之类的话,有刷马达的线圈的通电方式和无刷是一样的。只不过转子在转动,你测不到而已。不是有很多把有刷改为无刷的例子吗,基本的内容就是去掉换向器部分,再把定子和转子反过来用。
发表于 2008-3-2 23:08 | 只看该作者
楼上正确,
我们常用的无刷属   同步直流 电机
电调作用是换相(和改变电枢电压),转速是靠电枢电压控制的,变频是被动的,是换相。
变频器是用于异步电机的,是靠变频调速的
无刷电调比变频器简单多了,就一个位置检测(用反电动势)加pwm调压
发表于 2008-3-5 10:33 | 只看该作者
多向行家请教呗
发表于 2008-4-4 21:03 | 只看该作者
路过
