返回列表 发新帖
楼主: 老支青
动手做一个低价实用的平衡充,懂一点电气的人都能装配
发表于 2007-9-29 18:44 | 只看该作者
解释下 为什么 手机充电器充 模型电池会有这么大的误差
在标准的 手机电池中单体电压是 4。2V 和模型的电池电压一样
但是在手机电池中有个保护板 一般是3个接口 一个是充电 一个是地 一个是电压检测
电压检测是在电路内部的 所以外部 充电电压就会高于 检测电压 但是由于各个元件不太一样所以压降也不同
所以在 通用的 万能充电器中 只有检测充电电压的接口 没有检测电池内部电压的 接线端 因此在制造的时候只能按常规的 高出一点 来平衡电路板的压降  这样在模型电池充电没有保护的情况下就显得电压偏高了
发表于 2007-9-29 19:28 | 只看该作者
这样的话搞几个手机电池保护电路加在电路上不就行了吗
:em15:
发表于 2007-9-29 19:51 | 只看该作者
不推荐。
1、电流太小;
2、截止电压偏高,不可调;
发表于 2007-9-29 20:03 | 只看该作者
要diy,建议用数码相机的快充改,虽然贵点,但是电流大,再买3个精密电位器改造电压检测电路,这样就比较完美了!
发表于 2007-9-29 21:29 | 只看该作者
:em15: :em26: :em26:
发表于 2007-9-29 21:43 | 只看该作者
我用手机冲做的充电器就很好用,截止4.17左右,截止电压可调,1000ma的电池要冲2小时左右,冲一个晚上也没有见过冲的,
    有的手机座冲截止电压4.20  很准的,我试过联想的座冲,4.20
 楼主| 发表于 2007-9-29 22:09 | 只看该作者
原帖由 zhangfei918 于 2007-9-29 21:43 发表
对啊!我想说的,你全都帮我说啦.平时我们充手机,大部分都是充一个晚上,它们的滴充电流是不会过充的.
发表于 2007-9-29 22:15 | 只看该作者
截止电压极不准,为了昂贵的锂电池,建议还是不用.
发表于 2007-9-29 22:16 | 只看该作者
不嫌慢的话还是不错的
发表于 2007-9-29 22:52 | 只看该作者
lz应该在每个万能充的其中一个主要电阻上改加一个精密可调电阻,这样就能准确调整截止电压了,不然的话,每个单片电磁的截止电压都不同,很容易导致过充的。
 楼主| 发表于 2007-9-29 23:53 | 只看该作者
原帖由 myajw0128 于 2007-9-29 22:52 发表
谢谢指导.学习了.
发表于 2007-9-30 05:41 | 只看该作者
这个充电精度不够高,嘿嘿!:em15: 还是322G芯片的充电模块比较准确。
发表于 2007-9-30 07:18 | 只看该作者
呵呵,淘宝上有专门的锂充电模块卖,3块多一 块,比这个准确多了。只不过,做起来没有这个方便。
发表于 2007-9-30 19:41 | 只看该作者
还是买一个的好,有时省钱得不偿失
发表于 2007-10-1 20:21 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2007-9-29 18:44 发表
错了,一个是信号回馈,电压是保护板上的CMOS侦测的,信号内容包括电压、温度等
这充电器够强,居然可以充镍氢和锂,还同一个口!
发表于 2008-5-17 20:20 | 只看该作者
等我泥顶起距先.
