返回列表 发新帖
楼主: lkbuhui
遥控潜艇轴的地方怎么密封的
发表于 2008-2-25 12:33 | 只看该作者
油封
发表于 2008-2-29 21:59 | 只看该作者
use502
发表于 2008-3-1 15:24 | 只看该作者
没看懂
发表于 2008-3-8 00:24 | 只看该作者
油封
发表于 2008-3-8 09:21 | 只看该作者
不太理解.
发表于 2008-3-8 12:08 | 只看该作者
原帖由 liverpool0 于 2007-10-7 20:22 发表
各位,我来讲讲吧!
模型潜艇主要使用油封密封件来为主轴密封,优点是密封度高,缺点是无法在高速运转的条件下保持较长的使用寿命。 ...
骨架密封圈?
发表于 2009-1-7 14:17 | 只看该作者
其实很简单那!就找个油车上用的避震器!把后端下了!找个和里面那个棒子一样粗的轴装上去就好那!密封不错啊 !
发表于 2009-2-6 12:42 | 只看该作者
请问这种小型水封什么商店有买      ??
发表于 2009-2-6 14:12 | 只看该作者
你可以用汽车发动机上的气门油封
摩托车上的会更小些
发表于 2009-2-6 15:21 | 只看该作者
真船上有好几种的。以前常用的是铁梨木轴管,这种木材浸水后会产生一种粘液具有一定的润滑作用同时在铁梨木和主轴挤压剩下的那薄薄一层空间中由于主轴的高速转动产生的压力又能阻止外面的海水进入,不过这种木材很贵很稀少现在已经很少用了。还有就是牛油盘根,也是利用主轴挤压盘根里面的牛油渗出产生跟铁梨木粘液一样的效果。再来是重力油箱,在船的高处有一个油箱内装润滑油,通过一根管子连到轴套,利用润滑油的重力和主轴旋转产生的压力密封并润滑轴承。最后是机械密封,机械密封分两节的,一半固定在轴套上,一半固定在主轴上,两半接触的地方用耐高温陶瓷,接触面非常光滑就这里起到密封效果。
每种轴封都必须允许一定量的海水渗到机舱里面来的,一方面是让海水流进来冷却轴套和主轴,另一方面是防止轴封所用的润滑油等倒流到海水中污染海洋。
我到前年为止可都还在海上漂的:em15:
发表于 2009-2-6 15:26 | 只看该作者
各位,我来讲讲吧!
真潜 ...
补充一下,这种骨架油封因为材料的关系是不耐磨的,不能用在船的主轴上,只能用在液压泵这种始终浸在油里面的环境。至于盘根因为里面所含的牛油毕竟有限而且填料也会磨损,真船必须定期进坞更换盘根,否则水会越漏越大。
发表于 2009-2-6 15:57 | 只看该作者
我还看到有一种水泵是磁传动的
发表于 2009-2-6 18:25 | 只看该作者
原帖由 liu123 于 2009-2-6 15:57 发表
我还看到有一种水泵是磁传动的
昨天买了二台微型水泵  回家拆开一看是用磁传动的
发表于 2009-2-6 18:31 | 只看该作者
还是玩船阿訇
发表于 2009-2-13 22:16 | 只看该作者
磁传动的密封好哦!!
橡皮的点都不耐磨!水流进去烧了电路都不知道!!:em15:
