楼主: 火警119
450SE尾巴抽动的问题解决
 楼主| 发表于 2007-10-19 03:18 | 只看该作者
原帖由 bigcatdairy 于 2007-10-19 02:32 发表
頂~
:em15: 不准用一个"顶"字了你不知道吗,一个字要"杀头"滴:em19:
发表于 2007-10-19 03:24 | 只看该作者
很久以前我也發生尾巴抖動的問題
經過高手指點 一把剪刀解決了我的問題
就是把綁401的扎帶剪掉 問題就沒了
之後 模友只要有發生此問題 401又有綁扎帶的
剪掉以後不抖動的情形 幾乎都能解決
只要你用原廠雙面膠 不管正反裝 401幾乎不可能掉的
 楼主| 发表于 2007-10-19 03:39 | 只看该作者
原帖由 farng 于 2007-10-19 03:24 发表
很久以前我也發生尾巴抖動的問題
經過高手指點 一把剪刀解決了我的問題
就是把綁401的扎帶剪掉 問題就沒了
剪掉以後不抖動的情形 幾乎都能解決
只要你用原 ...
你怎么就不早说呢,看来问题还是什么干扰的401,我的做法那就是正确的了
我的401带的双面胶早已经没了,所以也没有办法,只能用捆扎带了
终于搞明白我包了401后问题解决的原因了:em00:
发表于 2007-10-19 11:38 | 只看该作者
昨天下雨,包好也试飞一块电,果然不抽了,感谢"火警119" :em03:
也听说过剪线,但又怕以后安装位置远又要加接线,看来"一包搞掂":em15:
 楼主| 发表于 2007-10-19 11:44 | 只看该作者
原帖由 lgz- 于 2007-10-19 11:38 发表
兄弟记得请我喝酒啊:em15:
发表于 2007-10-19 21:51 | 只看该作者
明天试下
这几天飞机就是这毛病 总是抖.明天按照楼主说的方法整下,希望可以解决..:em24: :em18:
发表于 2007-10-24 13:48 | 只看该作者
:em20: 我也有这样的问题,回去考虑一下看是不是扎带的问题!
不行就研究下怎么装上边!
发表于 2007-10-24 16:54 | 只看该作者
学习了
发表于 2007-10-24 20:21 | 只看该作者
问题依旧
我的问题没解决。。。还是老样子。。。。我看好象是。接受机干扰的。整要调整呢。。舵机盘报废了 郁闷了正在买配件等候舵机中。。。
发表于 2007-10-24 20:58 | 只看该作者
原帖由 火警119 于 2007-10-19 11:44 发表
兄弟记得请我喝酒啊:em15:
请火警119兄弟喝酒:em03:
从 新疆-乌鲁木齐来四川:em03: :em03: :em15:
发表于 2007-10-24 21:08 | 只看该作者
感谢楼主,我刚刚用烟盒纸将陀螺包起来,解决了抖尾的问题:em15: :em15:
发表于 2007-10-25 09:00 | 只看该作者
厉害啊 我也要去 是是
 楼主| 发表于 2007-10-26 19:11 | 只看该作者
如果不是此问题引起的,肯定不能解决了
发表于 2007-10-27 10:02 | 只看该作者
半包了装上边,不管用,一会全包试下!:em25:
发表于 2007-10-27 14:14 | 只看该作者
谁能帮我分析一下,我的450尾巴摆动是什么原因啊!:em25:
尾轴已经换新的了,大齿无损坏,皮带不紧,401从底下挪到上边了,扎带也去掉了,电调和尾舵机换别人的也不行,油门线套了金属屏蔽网,无双桨且机身无抖动!
就是老摆尾:em17: 一离地就左右狂摆,感度、延时、行程也都调过:em25:
发表于 2007-10-27 14:30 | 只看该作者
原帖由 爱美力 于 2007-10-27 14:14 发表
尾轴已经换新的了,大齿无损坏,皮带不紧,401从底下挪到上边了,扎带也去掉了,电调和尾舵机换别人的也不行,油门线套了金属屏蔽网,无双桨且机身 ...
是不是大齿盘磨你的侧板造成的!上次我发现你的大齿盘模你的侧板!
发表于 2007-10-27 14:52 | 只看该作者
已经换了齿轮了,有一定的间隙了,但是还是摆尾:em25:
发表于 2007-10-27 16:58 | 只看该作者
又找到一个问题,皮带断了一半:em20:
希望是这个问题所至,已经换了皮带,一会等控充满了试下:em01:
发表于 2007-10-27 17:10 | 只看该作者
很久以前我也發生尾巴抖動的問題
經過高手指點 一把剪刀解決了我的問題
就是把綁401的扎帶剪掉 問題就沒了
剪掉以後不抖動的情形 幾乎都能解決
只要你用原 ...
我的401随机的双面胶反而不好,中间的厚层是可以分层撕开的,我上次倒飞掉陀螺用的就是原厂双面胶。
发表于 2007-10-27 20:59 | 只看该作者
问题依旧:em17: 郁闷了!
