楼主: slash
跟帅哥F1-V3.5到玉渊潭边凉快凉快
 楼主| 发表于 2007-11-28 19:07 | 只看该作者
19楼的高手,你说我有没有办法来解决这个问题呢,我斩时不想换锂电,有没有别的办法,我换电调也行啊,或者设置方面能解决的,换锂电钱就多了,2200mah11.1v20c的要200呢,充电器也不能买太次的阿,那得多少银子啊。17楼的高手,我的桨用的是原装的桨,能不能通过换电调等其他方法来克服这个问题?请指教,谢谢:em00:
发表于 2007-11-28 21:19 | 只看该作者
据我所知一般的无刷电调都是吃肉兽.如果可通过设置解决问题今天就不会有那麽多人使锂电了
另选小螺矩直径的螺旋桨也不失是一种方案.但最终换来的只是低速行驶.可克服低压保护问题
装回有刷的使用2/3A电可解决上述问题:em15:
发表于 2007-11-29 08:54 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-11-29 09:41 | 只看该作者
所以没有办法了。。。不行只能上有刷了,有刷弄好了也不算慢的:em00: 谢谢chenshifu
发表于 2007-11-29 12:02 | 只看该作者
发表于 2007-11-29 12:29 | 只看该作者
不错的小老鼠嘿嘿
发表于 2007-11-29 13:05 | 只看该作者
2040电机对于这船来说 功率明显不够, 电调应该是低压保护了, 电池设置有点问题设到NI-HM电池项.但估计到时候是之间烧电调~20A的电调跑小老鼠都不够用,电流一起来是瞬间烧
 楼主| 发表于 2007-11-29 13:23 | 只看该作者
fx你终于来了,我也正打算换电调呢,暂时就先用2040了,还凑合。我知道你有小船的动力组,不知道对于这个小老鼠合用么?不一定非要用锂电吧?
发表于 2007-11-29 13:37 | 只看该作者
你说你的ECO还是小阳光?
发表于 2007-11-29 13:44 | 只看该作者
原帖由 <i>fx</i> 于 2007-11-29 13:37 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=2599292&ptid=195974" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />
你说你的ECO还是小阳光?
<br />
 楼主| 发表于 2007-11-29 13:55 | 只看该作者
fx兄,我说的是新阳光,我不打算换电池,换电调能解决就不换电池了:em00:
发表于 2007-11-29 14:15 | 只看该作者
刘文宇有个50A的你问他要
 楼主| 发表于 2007-11-29 14:21 | 只看该作者
谢谢,请问换了电调能能解决这个断油的问题么?麻烦你了fx兄:em00:
发表于 2007-11-29 14:56 | 只看该作者
还要看你的电池咯~~电调的电池项要 设置
 楼主| 发表于 2007-11-29 15:25 | 只看该作者
好的,谢谢
发表于 2007-11-29 21:47 | 只看该作者
你如果是新阳光的话应该是电调的设置问题:我在玩小闪电的时候也遇到过类似的问题:你设成锂电模式的话用氢电,一推油就很容易断电。设回氢电模式就没用问题了。
 楼主| 发表于 2007-11-30 08:27 | 只看该作者
谢谢老贾师傅提点,那我20A的电调是不是小了点?我有加水冷,跑的时候可以看到水从出水口喷出,冷却水量应该还行,您说我还换电调么?还是跑坏了再换?:em00:
发表于 2007-11-30 09:22 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2007-12-1 16:39 | 只看该作者
我用好盈40A+2040-3200KV,7.4-2000 10C,跑的还凑合,只是电池过热,跑三圈歇两圈:loveliness:
 楼主| 发表于 2007-12-1 22:19 | 只看该作者
你用的锂电,那就不用说了,关键是ni的,操心了
