用CN12做尾电机发热情况怎样?
/ 2 页
楼主:
若愚
用CN12做尾电机发热情况怎样?
若愚
若愚
楼
发表于 2007-12-7 10:36
追尾的意思,可不可以这样理解
比如急旋转两圈,突然定住尾巴,尾巴不会左右回来的摆动,就算是不追尾?
悬停时改变尾巴的位置,当停下来时,尾巴一下子就停定了,不会左右摆动,就算是不追尾?
请教更换图传不能通过OSD调参
2020-03-22
为什么我的飞机手动比自稳更稳定
2016-07-07
空心杯4轴组装--第一步 准备零件
2016-06-29
空心杯4轴组装--第一步 准备零件
2016-06-29
PID参数对手动飞起作用的吗?
2016-06-26
这是什么问题
2016-06-26
这电池还能正常使用吗?
2016-06-07
5 in 1 分电板的BB响是否会影响飞控的正常工作
2016-06-01
手动模式加速问题
2016-05-29
原4节AAA(5号)作电源的遥控器可以改锂电吗?
2016-05-13
hebo2006
hebo2006
楼
发表于 2007-12-7 10:47
不是这样的。追尾就是在飞行的时候,尾巴快速的左右摆来摆去,可以听到尾电机转速快速变化,这样尾电机很耗电,也很热.
若愚
若愚
楼
发表于 2007-12-7 11:30
飞行的时候?悬停时会有这现象吗?
【网上礼节十条】
hebo2006
hebo2006
楼
发表于 2007-12-7 13:53
原帖由
若愚
于 2007-12-7 11:30 发表
飞行的时候?悬停时会有这现象吗?
飞行的时候不明显,悬停时明显,所以应该在悬停时检查。追尾是尾巴小幅度的快速摆来摆去,不锁尾是尾巴大幅度摆.
若愚
若愚
楼
发表于 2007-12-7 17:27
应该没现象
若愚
若愚
楼
发表于 2007-12-9 18:47
问题解决了
原因是4530桨剪得太小了
再次谢谢小步兄指导
现在连续飞6分钟,电机大约60度左右,应该还是热了点,可能是无刷KV值太高,机身也有点重
gaifeng640909
gaifeng640909
楼
发表于 2012-7-26 22:16
回复 楼主 若愚 的帖子
可能和CN12电机是滑动轴承也有关,摩擦大,上点润滑油,拉桨和推桨都试试。关键是调试,最近我也准备改无刷直驱锁尾,一起探讨吧。
/ 2 页
