返回列表 发新帖
楼主: 天天飞夜航
GM730 怎么也调不好,尾巴左右抖不停,
发表于 2007-12-16 08:04 | 只看该作者
我的730也这样了。不知道怎么调试了。开始我以为舵机不行了。换个新的还这样。左右抖。没有因为感度高抖的频率那么高。
发表于 2007-12-18 16:48 | 只看该作者
730+9650 原来现象是机子追尾,感度 延时 调整无效 舵机臂用最靠里的安装孔问题解决
发表于 2007-12-18 23:45 | 只看该作者
舵机臂的长短,应该多次几个位置。因为不同的舵机,速度和力矩都不一样,飞机追尾的原因,一般是机械运动速度比陀螺仪修正速度慢很多造成的,但要综合考虑力矩是否够。
当用舵机臂外面时,如果力矩够的话,陀螺仪感度可调低一下。而使用舵机臂内孔时,力矩大,陀螺仪感度可调高一点。所以,用哪个孔需要综合考虑力矩与舵机速度。
发表于 2007-12-24 23:18 | 只看该作者
学习了,谢谢!:em24:
 楼主| 发表于 2007-12-25 11:45 | 只看该作者
尾巴问题已经成为当下模友的 老大难 问题啦!!!:em15:
发表于 2007-12-29 11:04 | 只看该作者
我的GL450先前是用胜辉舵机,换用13MG舵机后追尾摆动利害,摆臂往里靠,感度调到85%立马正常.(86%有轻微摆)
发表于 2008-3-22 11:17 | 只看该作者
我新回来的GM730,也是这样的问题啊<想问一下,你们的感度是多少?
发表于 2008-3-22 16:13 | 只看该作者
我用的GM700+9G辉盛/ESKY8G   都没有摆   用得是舵机臂上的第五个孔  延时 45%   控感度  95%
发表于 2008-3-27 00:07 | 只看该作者
GL技术说说呀,我调大了就摆,调小了就不锁尾了
