原帖由 6215988 于 2007-12-23 19:42 发表 我严重怀疑这哥们是个托!!
原帖由 tiana999 于 2007-12-23 21:25 发表 因为这电机正常情况下3S下1147桨电流超过15A,而且你用的这个牌子的电池根本达不到持续15C放电。呵呵。
原帖由 qd2008 于 2007-12-23 21:33 发表 我这没有勾表没法测试,WATER可能测试过,他在回复中说:CF2822在1147时候,才3700RPM.10V 电流6A多些..........我不知道这个数据对不对
原帖由 tiana999 于 2007-12-23 21:35 发表 肯定不对的!
原帖由 qd2008 于 2007-12-23 21:38 发表 那我明天用1700MAH,20C放电的电池试一下。
原帖由 tiana999 于 2007-12-23 21:40 发表 恩,最好换个大点的电调,12A太危险了。
原帖由 qd2008 于 2007-12-23 21:52 发表 我刚用1700MAH,20C电池,好盈25A电调测试了一下,一切正常,并没有过在现象:em24: :em15: 。
原帖由 tiana999 于 2007-12-23 21:58 发表 :em22: :em22: :em22:。。。。。。。。。。。。。。。
原帖由 qd2008 于 2007-12-23 22:01 发表 前辈,你手上有这款电机的话可以测试一下。按照电机KV值与桨的搭配关系,832KV配1147桨绝不会过载的。实验也证明了这一点。我明天想找一块高放电的7.4V电池测一下带12X6的桨看看会不会过载。
原帖由 王大江 于 2007-12-23 22:10 发表 明天上嫩家看热闹喽哈哈!
原帖由 王大江 于 2007-12-22 23:45 发表 我是菜鸟,说一下我对CF2822(832KV)的感受。我觉得大家对2822的认识有些偏颇,其实低KV值的电机对浆的要求很“刁钻”,低KV值配小浆往往产生共振,电机运转时发抖,声音很难听,给人造成“轴承不好”的误解。 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
