楼主: Scripitsky
理性的想想吧!
 楼主| 发表于 2007-12-27 13:16 | 只看该作者
原帖由 tcaxc 于 2007-12-27 13:03 发表
很正常的 我的450直机上的电机 就是一个比较便宜的电机 在悬停时的电流就有10A左右 如果飞3D的话电流要到20-30A 三节2200毫安时锂电只能飞5分钟 你算算吧 11.1V 30A是多少瓦 我这个还是小电直 如果是550以上级别 ...
你那顶多算是输入功率。不是实际电机功率。算上损耗实际有用功小多了。
我那775电机标称堵转电流一百八十多A的那种。
如果按照P=UI来计算,用24V供电,即使100A,功率都2千4百瓦了。想想看,775电机可能达到吗?呵呵。
真正算电机的功率不能这么计算。
 楼主| 发表于 2007-12-27 13:20 | 只看该作者
原帖由 bob488884 于 2007-12-27 12:58 发表
再一个模型论坛有这个问题,真是比较搞笑:em15:
哪里搞笑?在哪里问不搞笑?应该怎样问?
即使在这里讨论,这个问题很搞笑吗?
我很不喜欢你这种探讨问题的方式。
你有啥话不妨直说。俺不懂你的话啥意思。
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2007-12-27 13:52 编辑 ]
发表于 2007-12-27 13:27 | 只看该作者
:em01: 记号!让我想想。
发表于 2007-12-27 13:29 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2007-12-27 13:16 发表
如果按照P=UI来计算,用24V供电,即使100A,功率都2千4百瓦了。想想看,775电机可能达到 ...
输入功率也就是说这电机实际功耗,不同类型电机效率不同,电机所做的工不同:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-27 13:45 | 只看该作者
原帖由 xxff 于 2007-12-27 10:25 发表
算功率很简单的,知道转速和扭矩就行了,这种电机之所以功率大是因为它的转速高。一般三相鼠笼电机转速和它比是太低了。
大概来算。输入功率*效率=输出功率。这是不算损耗的输出功率。
用扭矩和转速来计算好像还有个什么公式。找了一下,大概是这个:功率=转矩(牛顿/米)* 圆周率 * 转速(转/分)÷60
你讲的好,这种电机功率大是因为转速高。
普通单、三相电机转速低,具体差多少呢?比如我这个,1400转。
比如这种无刷。25000转。转数比是多少呢?1:17.85 。
再看看扭矩比。没找到这种无刷电机的标称.算一下吧.定功率都为860W。
设:无刷电机效率为100% 普通单相电机效率为80%
1无刷电机
860=N*3.14*25000/60
N=0.66
2单相电机
860*0.8=N*3.14*1400/60
N=9.39
扭矩比为1:14.23
上面已经算了转速比为1:17.85
别忘记这里设定无刷电机的效率为100%才得到这个结果。(查了一下,实际应在80-90%)
上面的结果是,相当的接近
由此可以推导出:
我们把该无刷电机通过减速机构层层减速,(假设100%功率传递。)
当该无刷电机做动力的输出轴减速到1400转的时候,输出功率和那巨大的(800多W的单相电机比图片上的还大很多。)电机是相同的。
算到这里,想必有些朋友已经看明白点什么了吧。
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2007-12-27 13:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-27 13:46 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2007-12-27 13:29 发表
老三,咱仔细想想,我就是觉得有点不对劲。
你看看我算的结果。
发表于 2007-12-27 14:02 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2007-12-27 13:46 发表
你看看我算的结果。
:em15: :em15: ,你算的结果证明两个电机做的功基本相同,但模型电机只能短时间工作(温升快),不耐操:em15:,时毛说法叫"超频":em15:
[ 本帖最后由 aaa77770000 于 2007-12-27 14:23 编辑 ]
发表于 2007-12-27 14:17 | 只看该作者
郁闷:em01:
 楼主| 发表于 2007-12-27 14:23 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2007-12-27 14:02 发表
问题就是不可能啊。
如果那么小的电机产生的功率等同于数十倍体积于它的电机。
厂家还生产那么多巨型电机不是很难以理解?一个普通的行星减速装置就可以搞定的问题。
主要问题不在于电流电压
无刷电机里面和有刷电机结构差不多。
只不过取消的碳刷和换向器,利用电子元件产生的交变电流驱动。
难道这样就可以造就更高的功率吗?
还有一个最明显的例子:电主轴。
1KW的电主轴有多大你肯定知道。那也是无刷电机。而且也是高速电机(可以比该无刷电机高)。扭矩也不小!
如果我把该无刷电机安上,代替电主轴做动力,功率又大,效率又高,体积还超级小,这不是更好吗?如果担心发热厉害,我用水冷!保证它不超过50度。保证不到磁铁的退磁温度。
但有人会买我用该无刷电机改的机器吗?
我仍然坚持认为,功率于与体积成正比,即使不是线性的。此为其一;
其二:我认为厂家的宣传很荒谬。以最大输入电压电流来标称电机功率。照这样,我手里那么多550、775、800电机都数百上千瓦了!
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2007-12-27 14:31 编辑 ]
发表于 2007-12-27 14:28 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2007-12-27 14:23 发表
问题就是不可能啊。
主要问题不在于电流电压
无刷电机里 ...
超频呀,1KW电主轴起码要加水冷才工作哦:em15:
发表于 2007-12-27 14:35 | 只看该作者
无刷这个东西是刚刚起步,其优点不于言表,相信其功用在很快的一段时间内会在工业等领域广泛使用,现在讨论这个话题很有点深度,大家可以了解其工作实质。:em15:
发表于 2007-12-27 14:44 | 只看该作者
那个版以前讨论过这个问题,当时一位网友做了一番论述以后,打了个比喻,大概是这样的:我们平时用的变压器,200w的已经相当大的一个了。但是一个200,300w的开关电源(如电脑的电源),里面用的高频变压器才一点点大。频率高了,能量密度高。
发表于 2007-12-27 15:01 | 只看该作者
原帖由 Isad 于 2007-12-27 14:44 发表
那个版以前讨论过这个问题,当时一位网友做了一番论述以后,打了个比喻,大概是这样的:我们平时用的变压器,200w的已经相当大的一个了。但是一个200,300w的开关电源(如电脑的电源),里面用的高频变压器才一 ...
:em26: :em26: :em26: :em15:
发表于 2007-12-27 15:08 | 只看该作者
这样的理解:em26:
 楼主| 发表于 2007-12-27 15:12 | 只看该作者
NO。
高频变压器是高频变压器。
无刷电机是无刷电机。
咱们就事论事。
请兄弟看首页我刚更新了图片。
同样是无刷电机,电主轴,电动车无刷电机(这个太多了),电直无刷电机这三种电机。请比较看一下你就明白了。
如果电直用那小无刷电机有那么大的功率,呵呵。
发表于 2007-12-27 15:34 | 只看该作者
原帖由 zjg2218 于 2007-12-27 10:02 发表
这个是不能只按体积比功率的。:em15:
言简意赅   呵呵   说的很对呀
发表于 2007-12-27 15:43 | 只看该作者
好东东,报价
发表于 2007-12-27 21:44 | 只看该作者
也有人用这种模型电机做主轴,估计时间长电机会发热
发表于 2007-12-27 22:16 | 只看该作者
呵呵,偶一直比较佩服Scripitsky兄的,现在更是如此!
这里我说说模型用的无刷电机吧,相比工业用鼠笼电机(或者其他电机)其最大的特点就是转速高,450级电直用的无刷电机一般是50~60g重,kv值3000~3500(如果是用11.1v锂电空载,转速超过3w转了),功率300w+,在散热做的好的情况下可以连续工作一段时间(这里的连续仅仅是相对于三五分钟的3D特级飞行)。在这样高转速的条件下工作,其寿命是有限的很的,这也就是为什么要经常更换电机的轴承。而工业用的电机有什么要求呢,要求寿命长,工作稳定性好,负载特性好,启动特性好等等,而目前的无刷电机似乎都还不够,尤其是无感无刷的启动特性很差,还有高温退磁等等缺点,不过相信以后这些缺点都能慢慢改善的,因为无刷电机有个最大的有点就是效率高(90%以上)。
另外,说个题外话话,不知道Scripitsky 兄是否看F1比赛?法拉利的F2004的发动机只有90kg左右,额定功率900hp+,最高转速能到19000r/min,其功率重量比为10马力/公斤呀,但其寿命就是3500~600km左右(按全速运行时间算的话估计也就3个小时左右),但是民用发动机如何呢~~
:em00: :em15:
发表于 2007-12-27 22:21 | 只看该作者
虽然楼主说得不太正确(体积和功率未必成比例)。但是这个电机850w的功率肯定是燃烧出来的,呵呵,10。5V   82A的电流,450级别的电机堵转都未必能达到,还持续功率。
要是能室温下持续运转1分钟不冒烟:em04: 不太可能啊
