返回列表 发新帖
楼主: 特帅呆王子
SE大桨要上很紧
发表于 2007-12-27 19:40 | 只看该作者
好像从来没锁紧过..........莫非lz的意思是锁紧了再调双桨?:em17:
发表于 2007-12-27 19:49 | 只看该作者
说实话,松紧这个概念,每个人都不同,没有定量的,没有特定标准,就好像皮带的松紧,只可意会无法言传,除非实际看到摸过 :em15:
但是飞起来,这些就都很讲究了,自己慢慢揣摩消化吧 :em19:
发表于 2007-12-27 19:50 | 只看该作者
王子: 我还是没看懂,你的意思是不是上的很紧才是对的,上的有点松是不对的。还是调双桨的时候要上的很紧,调好后再调松一点?。。。。
发表于 2007-12-27 20:00 | 只看该作者
我现在大桨的松紧度是上紧螺丝,桨扳动时有较大阻尼,但扳动时又不是很费力,不会轻易砍尾管为准。
 楼主| 发表于 2007-12-27 21:29 | 只看该作者
中午和下午又飞了2轮各5个电池
实践证明,上相对紧的状态在飞行中双桨和容易调到完全消除,不会忽有忽无.而且飞机在没双桨的时候那种声音是不同的,尾桨的啸声特别的明显出来了,以前都是被大桨的杂音掩盖.当然大桨效率也高了.
这种上紧的缺点就是收抓在地面看是无法检查出双桨有无和是否动平衡.因为太紧了甩不开除非你够胆手上切3d.
所以,只有飞起来开3D模式上下串几次才能把大桨完全展开.这个时候2边的桨距是很容易调到一致的状态了.
多紧为合适?就是用手拨桨根感到明显的阻力,但是悬停模式又不足以把大桨甩开的那种.
发表于 2007-12-27 21:53 | 只看该作者
我是用飞越配的 横轴垫圈《+厚》用1.8*3的0型圈
桨上到刚刚紧是时候 大概再进1/3圈 调到2边桨松紧度大概一样
上3D 来回跳一下 然后调到没有双桨就OK了
做工不一致的桨 就要这样调
做工好的桨 就算是上的很送都不会有《先要保证桨夹轴承没有上下间隙》
红头白桨和 仿FK桨 就要这样调
用FK碳桨 就不用
 楼主| 发表于 2007-12-27 21:55 | 只看该作者
LS的说的对.好桨是不需要瞎折腾的:em15:
发表于 2007-12-27 22:31 | 只看该作者
我一直是把大桨松紧度上到可以不用费很大劲就能折叠的程度!感觉还可以,可能是我没有飞剧烈的3D吧!:em23:
发表于 2007-12-27 22:34 | 只看该作者
我上桨也是跟ls的一样 松紧适中。
发表于 2007-12-27 23:09 | 只看该作者
有双桨应该不是浆松的问题,  碰到双桨我一般都是检查以下两点:   1,先测两浆的度数,调节AB杆长度。   2,更换O型圈(因为炸机后或用久了,O型圈会有磨损)。
发表于 2008-1-5 19:19 | 只看该作者
上次去老王家里修机子,老王也是帮我把大桨上的比较紧(原来我上的比较松),尾桨也是上紧了....应该就是帅呆讲的那个道理吧,总之飞机变好飞的多了
发表于 2008-1-10 23:31 | 只看该作者
没明白
发表于 2008-1-11 09:39 | 只看该作者
呆王子说得有道理,因为桨上紧了,可以最大限度消除桨距的误差.
发表于 2008-1-15 22:53 | 只看该作者
言之有理.:em26:
