返回列表 发新帖
楼主: neptune1648
启迪翼龙装J子成功,发帖纪念.
发表于 2008-1-5 00:44 | 只看该作者
小心!
皮筋栓子.最加用筷子加工,我用3s1300ma很好.7060浆..似乎启迪翼龙没有艾特翼龙那样结实,我的驾驶员处已断裂,尾杆和机身处变体,头部我用了epp也变形了.艾特没见此状.材料启迪薄些
[ 本帖最后由 ljq8792 于 2008-1-5 01:03 编辑 ]
发表于 2008-1-5 09:46 | 只看该作者
原帖由 nmgzjb1234 于 2008-1-2 22:10 发表
皮筋栓子头一定要拿AB胶粘粘啊,小心炸机炸丢了,螺旋桨是不是压变形了?
粘机翼时顺便用泡沫胶粘了一下,一年多了,还行:em24:
发表于 2008-1-5 13:37 | 只看该作者
桨弯了·····去找经销商吧
发表于 2008-1-5 13:55 | 只看该作者
机头加防撞的泡沫.机翼裹层透明胶带.电池小了.机头要加配重.另LAMA的控.距离有点太短,最好换控.想玩就搞个4VF之类.如一定要用lama的控.一定要飞的近点.切记.飞行找个没人没房没树的空地飞.压力小点.这机新手入门用很好的.我也是这机练的控感.机机改装可搜索我以前发的贴
[ 本帖最后由 alexyan 于 2008-1-5 13:56 编辑 ]
发表于 2008-1-6 12:01 | 只看该作者
我的翼龙还没到,等我组装时也像楼主这样发帖,然后请大家给指点一下(本人技术比较弱,LAMA前后飞了三,四十次吧,现在也才能在客厅里飞一分钟,sign)。
发表于 2008-1-6 15:55 | 只看该作者
不错吗?开始总是艰难的!
发表于 2008-1-10 15:26 | 只看该作者
机翼好像有点偏,机头一定要加配重(调节中心到机翼中间的木梁处),不然后果很严重
发表于 2008-1-10 15:36 | 只看该作者
lz,偶的配置除了用11.1v2200mah的电池,7060浆,其余一样
动力强劲,遥控稳定
发表于 2008-1-10 23:34 | 只看该作者
V4 Lama 的控遥控距离多少? 不知道够不够?
发表于 2008-1-12 11:33 | 只看该作者
楼主啊!要玩就好好玩嘛,拉玛的控肯定不行,该花的钱还是要花的,收个2手的4VF也不错呀,
失控炸机,得不偿失啊。
发表于 2008-1-12 21:39 | 只看该作者
小轮子很单薄,落地就坏,100%,建议提前加固,或换上结实点的小轮子。
发表于 2008-4-15 20:44 | 只看该作者
原帖由 neptune1648 于 2008-1-3 15:19 发表
7.4V真的不行么? 看来电池又要破费了.
LS:四合一接收怎么控制无刷电机?          电调直接接在3通道上就可以,套装启迪翼龙20A电调.
请问一下,四合一的电机通道不是两个接头的么,但是无刷电调的输入都是三个接头的啊,你是怎么接的呢,请问答,因为我也想要上无刷
发表于 2008-4-15 21:56 | 只看该作者
他说的是在接收机那边,就是接舵机的那边,都是3个接头的,接法和接舵机一样
发表于 2008-4-15 21:57 | 只看该作者
回复 #33 liaoan 的帖子
就用4合1的接收板,电调陀螺板不要,4合1的接收好像还是兼容futeba的呢!~
发表于 2008-4-15 23:02 | 只看该作者
原帖由 冰海 于 2008-4-15 21:56 发表
但是这样子就只剩一个舵机通道了啊,怎么实现三通呢,还是不太明白,望指教哈
发表于 2008-4-15 23:53 | 只看该作者
晕,第3,4通道被外壳盖住了,你把壳拆了就全明白了!有那么多通道的!
发表于 2008-4-16 22:23 | 只看该作者
原帖由 冰海 于 2008-4-15 23:53 发表
没有哦,就只有两个舵机通道,两个电机通道,再说把电调接到舵机通道上可以吗?那可是舵机的工作电压电流能推动无刷么
发表于 2008-4-16 22:28 | 只看该作者
楼上的加我Q279091296,看样子还是个才入魔的人啊
发表于 2008-4-17 09:30 | 只看该作者
不错的改造....
