楼主: 特帅呆王子
补转手法(视频)KV2800 +15t 飞彩虹也可以飞出力度
 楼主| 发表于 2008-1-8 19:59 | 只看该作者
回到开始的引语:要集中能量在彩虹弧线的末端一击。
首先要作到的是彩虹弧线的过程中副翼要摆正,而且升降舵控制好飞机的迎角。这样全力一击螺距拉到头就是有很明显的制动效果。
如果副翼彩虹的中间没修正好,那么反弹回去的时候不是让飞机跑远就是有拍到自己的危险。
总之副翼控制不好2下就会方寸大乱了。
而彩虹弧线末端,飞机的动力性能,末端速度,弧线的角度这些因素都是决定你要让飞机以什么合适的角度,迎角去全力一击。
我看alan可以用450飞的弧线很平的彩虹,飞机末端也是竖起来。手法是大原因,另外还有我说的重量轻的优势
当然他也很会随机应变,力度和角度没对好的时候,马上接着会顺势一个圆滑的后空翻化解。
至于副翼?如果你们再看他的模拟器录像,很明显看他也有副翼的修正量呢。
单看录像中飞机飞行过程觉察不出,而且模拟器教学录像里面也没有补转的手法显示出来。
发表于 2008-1-8 20:33 | 只看该作者
看高手们切磋,虽然一时没有真身体会,但言辞间的点滴体会是真切的,真希望自己进步快点,能把高手们的话看懂
发表于 2008-1-8 20:36 | 只看该作者
太高深了,暂时还无法明白,希望早日加入他们的行列。
发表于 2008-1-8 21:42 | 只看该作者
600比450好做很多吧
发表于 2008-1-8 21:51 | 只看该作者
顶起来
发表于 2008-1-8 22:32 | 只看该作者
我的正负螺距都是10°,   飞彩虹才一个来回,JJ就到处乱飘了。  不敢接着来第2个了。
发表于 2008-1-9 12:53 | 只看该作者
不错,帅呆的彩虹进步不小啊,幅度再大一点就更好看了。
另外,不少人有一个误区就是过分的依赖飞机的动力配置,一个动作飞不出来就抱怨动力不行,去不停的升级电机电池。其实对于平时的日常练习来说并不需要太喷的动力,一来消耗比较大(电动的电池寿命减少,油动的发动机死的快),二来也比较危险,第三不利于基本功的训练。其实如果能够在小动力的情况下掌握一个动作,才算是真正理解并掌握了一个动作的要领。
发表于 2008-1-9 14:07 | 只看该作者
对螺距和油门又有了一次全新的认识!!
发表于 2008-1-9 20:05 | 只看该作者
好经验  学习了
发表于 2008-1-9 22:56 | 只看该作者
很不错的技术贴
发表于 2008-1-9 23:47 | 只看该作者
“昨天把螺距加大到+11度-12度。哇,感觉动力是脱胎换骨的了,。”   请教。我的亚拓450SE调到-11度的时候。控摇杆推到最右上角,靠近大齿盘的舵机摇臂向下运动会和大齿盘碰到,我的舵机摇臂球头安装在第二个孔(从舵机盘中心向外数)。请问是怎么会事啊。因为怕碰到,现在我都调到+-9度。
发表于 2008-1-9 23:48 | 只看该作者
补充一下。多余的摇臂我已经剪掉了的。
 楼主| 发表于 2008-1-10 00:14 | 只看该作者
你是美国手吧?
最大负螺距下
我同时打最大右副翼还差一点就碰到齿轮
如果再同时推升降杆,那么绝对是打到齿轮的
就算我以前的是-9度也一样碰
这个问题再台湾亚托论坛有很长的帖子讨论过,有的人说他的机怎么也不会碰到?发贴的人肯定是和我的一样碰到了
一个地方要注意,向位铜套在最大正螺距时候没有顶到头的话,实际3D飞行中比较容易发生摇臂卡到大齿的情况,我有过球头套都磨掉一半才发现的。
发表于 2008-1-10 00:18 | 只看该作者
先收藏,:em26:  再慢慢消化. :em15:
发表于 2008-1-10 00:29 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2008-1-10 00:14 发表
你是美国手吧?
最大负螺距下
我同时打最大右副翼还差一点就碰到齿轮
就算我以前的是-9度也一样碰
这个问题再台湾亚托论坛有很长的帖子讨论过,有的人说他 ...
是的,我是用的美国手。感谢元帅指点!:em00:
 楼主| 发表于 2008-1-10 00:31 | 只看该作者
自从我把3个斜盘连杆长度调节,让铜套顶尽T头
还有在斜盘混空菜单中调节-斜盘最大倾角:
升降由8。5度(原来的太大了:em17: )改为7度,副翼的由7。5度改为6。5度。
后就没见过有磨损到摇臂的情况
当然实际上你拔掉电机线抓机在手中,观察副翼和升降+最大负螺距同时打还会有碰到齿轮
而实际飞行中这样的组合情况发生的机率不大,就算自旋翻也不会用那么大螺距的。
先前用了+-15度飞600N的那位也说了,同时打最大的上述3个极限舵量也会干涉,别担心。
高手们不是都把动作拆分开来先后打的嘛!:em03: 他们打最大负螺距的时候,斜盘早就在补转过程修正完毕。尽管油门拉到底让动力发挥到最尽吧:em15:
发表于 2008-1-10 23:29 | 只看该作者
和你一样 在南宁取经
现在曲线也被改成 平滑的了
有点不习惯:em12:
发表于 2008-5-2 03:12 | 只看该作者
建议帅呆在本帖的题目里加上“补转”“掉转”的关键词,因为在论坛里搜索这么一个关键的技术问题,竟然找不到相关帖子,相信这个帖子对新手有帮助。感谢帅呆。
同时建议这个帖子加精,在《450必读帖》里列出来。
[ 本帖最后由 LJ_Hoo 于 2008-5-2 03:14 编辑 ]
发表于 2008-5-2 10:07 | 只看该作者
坐骑随老但是很强悍~
发表于 2008-5-2 12:58 | 只看该作者
好贴子学习了!打算在模拟器上好好练习一下!
