也没怎么改啊````````
看帖子,用第二套方法.
把平衡杆加到B桨叶上来.A桨叶也有根很短得"平衡杆"其实不算平衡杆,只是用来固定A桨而已.很短得,原来的平衡杆架自己做的,还有平衡杆也自己做了2个.
一个放置再A.一个在B.
B桨的平衡杆算是我的小发明````````哈哈哈``````
上图拍照太麻烦,现在没有相机,V4被我搞得很难看,所以还不是上PP得时候.
具体是这样.B桨的平衡杆不用一枪一弹.找了两块小铝条(轨道4驱车升级件用的) 个在末端加了配重.另一锻的孔直接接到B桨叶的桨架上,用桨夹的螺丝何桨叶一起固定```````
这样就成了"可折叠平衡杆"了````````这样的好处是:1 :简单 2:可以折叠不占空间 3:不用胶水什么的`````` 4:这样的平衡杆在B桨上面旋转时候和B桨同一个位置 可以让B桨不重桨
做了以上改动后A桨不倾斜了.B桨上面有铝条限制,任你这么摆动JJ,都不会打浆```````不信你试试在侧面看的很清楚,B桨叶在平衡杆作用下并不上扬`````` |
