返回列表 发新帖
楼主: 山水自然
麻烦告一下401陀螺的传感器型号,及资料,先谢了
发表于 2008-1-22 17:37 | 只看该作者
这是要支持的!!!楼快点搞出来照福广大模友。。
发表于 2008-1-22 18:03 | 只看该作者
精神上支持一下了!
 楼主| 发表于 2008-1-22 18:08 | 只看该作者
设计输入概要:(展示思考过程,欢迎指正)
遥控输入信号: T=20ms    p=1.5+-0.5ms    中位 1。5ms+-?ms (希望指点)        简称输入信号
传感器输入信号: ~3。5mv/*/S       物理意义是转速        简称反馈信号
舵机控制信号:  普通舵机          t=14ms    p=1.5+-0.5ms    锁尾舵机 t=3.5ms  p=262.5+- 87.5 us(推算的,希望指点)
                              高速锁尾舵机 t=?ms      p=?+- ? us(希望指点)        简称输出信号
主要功能描述 :
初始位置值(角度):   当输入信号为 1。5ms,并且反馈信号为0, 并持续一个时间(?ms) 时此时的位置值为0。例如上电(但不只 是上 电)
位置值(角度): 当反馈信号不为0  ,  输入信号不为 1。5ms或 输入信号为 1。5ms但不能持续一个时间(?ms) 时,对反馈信号连续积分(从初始位置值开始),得 到位置值。此值,为理解方便可有正有负,表示偏离初始位置值的角度大小及方向。
锁尾状态工作过程:
     当  输入信号(遥控输入信号)为 中位 1。5ms 时,通过 对   初始位置值 及  反馈信号  进行pid,或类似的算法(同时反馈信号积分,得到位置值),控制 输出信号(舵机),使  位置值   回到0,反馈信号为0。
自转状态工作过程:
         当  输入信号(遥控输入信号)T 不为 中位 1。5ms 时 设d=T- 1。5ms ,  则根据反馈信号(速度)控制 输出信号(舵机)以kd(k为一个固定系数,或可设定)的速度自转(有正有负,表方向),此时,不用计算位置值。d的绝对值 越大自转速度越快。
锁尾状态到自转状态 工作过程:
       当 输入信号(遥控输入信号)T 不为 中位 1。5ms 时,进入自转状态。
自转状态到锁尾状态 工作过程:
      输入信号为 1。5ms,并且反馈信号为0, 并持续一个时间(?ms) 时,进入锁尾状态,并产生 初始位置。
欢迎指正,待续(因业余时间,见谅)
发表于 2008-1-22 19:01 | 只看该作者
等高手来~!
个人感觉做这个东东不光要电路、编程牛,高数得更牛才行~~
 楼主| 发表于 2008-1-22 19:58 | 只看该作者
思考了一下,应该可以把锁尾舵机控制也做到一起,省一个单片机,控制速度还快,(直接控制无刷也很方便).这样高性能锁尾成本就降低了,性能还提高了. 有这么干的吗?世界范围
希高手发表见解
发表于 2008-1-23 13:16 | 只看该作者
原帖由 山水自然 于 2008-1-22 15:53 发表
H8 我看是准16位的单片,比较老。新的很多应该都可以用,正在思考用什么单片。
希望听听大家的意见:
要求:(初步的)
a/d 10位以上,〈18us 转换速度
32byet 以上eprom,512 ram
底成本,开发工具普及
用 ...
飞利浦跟AT的小arm7随便你用哪一个都可以,传感器AD的难道比401的差?M8难道比不上SH8?在国内卖不卖得出去,主要还是看你的牌子是不是JR,futaba
发表于 2008-1-23 18:03 | 只看该作者
期待中。。。
期待一下
 楼主| 发表于 2008-1-23 18:43 | 只看该作者
我也准备用philip 的 arm7
但是 今天调研了一下传感器:  crs04 没有卖的了,估计是给futba专用了; crs03  2700 圆 ,比  gy601 还贵不少;   ad的150(gm730用的)380圆,  到是0704a 的传感器便宜,网上30圆,是压电的.
ad的150 比401的crs04 漂移大! 所以最好还是用crs04,crs03
我晕了,crs04,crs03 futba 拿货价也太低了
大家帮分析分析原因,及有何建议
发表于 2008-1-23 19:54 | 只看该作者
呵呵,有意思,按你的思路去写程序实在是????????兄弟,你太小看那一个小小的陀螺仪了.不是我打击你哦.按你的思路能做出比RCE500陀螺一样的性能就牛X了.别说和401一样了........不把FUTABA放在眼力.....有志气...但是太猖狂了.哈哈.
 楼主| 发表于 2008-1-23 21:29 | 只看该作者
ls我的思路有问题? 还刚开始,不全面不细致可以,但错误就不可以了,如果有错误还请ls具体指出
不要妄下结论,扣帽子,要讲问题!
你指出我的问题,我就承认在这点上水平底,然后改进,就会提高
猖狂-------是自卑的人对自信的人的恭维
发表于 2008-1-23 21:33 | 只看该作者
是在混分么?
发表于 2008-1-24 22:17 | 只看该作者
原帖由 山水自然 于 2008-1-23 21:29 发表
不要妄下结论,扣帽子,要讲问题!
猖狂-------是自卑的人 ...
有志气.有什么问题你开发过程中会体会到.小小陀螺会给你带来喜怒哀乐.哈哈.
哦.对了,说正题,你如果需要03M或者AD传感器的话,偶倒可以送一个给你.希望你能成功.开发出比FUTABA更好的陀螺.
发表于 2008-1-25 14:59 | 只看该作者
建议楼主先不要去找那些什么crs04,crs03这类的传感器,这是好东西,但前期开发没有必要,有很多功能完全一样但性能稍差的可以用,先把程序写好吧, 我也在做类似的东西(自己玩而已), 我用的就是10块一个的传感器,漂移很大,但不影响调试程序! 程序写好了,确实有实用价值了再来说吧,这个论坛喜欢来实的,到时候别忘了共享一下经验!
[ 本帖最后由 火焰 于 2008-1-25 15:02 编辑 ]
发表于 2008-1-25 15:24 | 只看该作者
基本不可行。不是硬件,而是软件。没有完整的规划与测试试飞条件靠“聪明智慧”开发这玩艺无异于想骑着自行车去月球。
发表于 2008-1-25 15:26 | 只看该作者
可以用二块来抵消漂移叭
 楼主| 发表于 2008-1-26 00:44 | 只看该作者
谢谢楼上各位出某划策!
传感器很重要,是位置基准.算法应该相对容易,毕竟只是数学及逻辑问题.
问题是  futaba   超低价拿到的crs04,因为量大,还有是日本厂家(crs04厂 被日本控股)
关键器件被垄断,比较难受.
看来只有采用ad的传感器来设计,成本才可能低些.不管了go on
现在准备进行以下工作:
1,对"好用的陀螺"进行性能指标分析 而不是"感觉怎样怎样",即对感觉进行初步量化以便进行2
2,设计制造一个 模型直机用陀螺测试台 以进行性能指标量化分析,这是非常关键的一步,是评价手段,有了评价手段,设计就有了方向,就能一步一步走向完美,成功,知道为什么,失败也知道原因.
3,用 模型直机用陀螺测试台 测试 401 601 730 0704 找出性能指标的差异
4,初步定出 陀螺的 性能指标(综合成本与性能指标)
5,性能指标初步分解,提出对 传感器 模拟电路 算法的具体要求
6,关键点的实验验证
然后就可以开始具体设计了......
我准备先联合坛内机械diy高手造模型直机用陀螺测试台,不知是否有人感兴趣,赶明在工具diy版发贴看一下
另:一般陀螺传感器内已经是差分结构了
发表于 2008-2-5 09:02 | 只看该作者
汗,俺模电、数电全还给老师了
我是来混分的
发表于 2008-2-5 16:06 | 只看该作者
高手果然有志气。如果能用低廉的单片机,加上可靠的传感器,已经完善的程序。制作出适合大众群体的陀螺议那就太好。希望你有所斩获。就算失败了也没关系,重要的整个的过程。
