返回列表 发新帖
楼主: huhuweiwei
尾推!!!!!!!!!!!
发表于 2008-2-6 19:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-2-6 19:52 | 只看该作者
"把尾旋翼换成副厂的",这是什么道理
发表于 2008-2-6 22:39 | 只看该作者
可能是原配的尾旋翼平衡度不高,因为太小所以没做平衡。新的尾旋翼平衡度较高,所以使得尾部的振动减小,从而提高感度。总之就是尾旋翼的平衡性会影响感度的提高。
 楼主| 发表于 2008-2-10 00:16 | 只看该作者
试了一下,感度提高到了50%,但机尾还是逆时针漂移,用两种方法调整中立点,均无效,请问怎末办呀!!401不行么,还是虚位太大,大家的450SE有这问题么??请高人指教
 楼主| 发表于 2008-2-10 11:32 | 只看该作者
没人知道么
发表于 2008-2-10 22:05 | 只看该作者
不知道ls的是在停懸時偏向,還是只是開機後401會直接偏向一邊,如果是停懸時偏向,那一分鐘之內,偏向幾度?gy401一般的容許偏差是15~30度,如果偏差超過的話有幾種可能
1. 陀螺儀在中立點校正期間,受到干擾,造成中立點偏差~~陀螺儀換位置
2. 陀螺儀太靠近某一軸承,造成陀螺儀被干擾~~陀螺儀移位
3. 接收機受到干擾~~~接收機換位置
4. 遙控器尾舵調到微調~~微調歸位,重新開機
5. 安裝陀螺儀時,陀螺儀固定太僵~~從新安裝陀螺儀
6. 機體震動太大,造成陀螺儀誤判~~重新檢修機體
如果是開機時,401直接偏向
1. 在陀螺儀檢測期間,一秒鐘之內,快速切換遙控器上的鎖定與非鎖定開關三次,重新修正陀螺儀中心點
2. 遙控器尾舵調到微調,請將微調歸位,重新開機
3. 送回原廠檢修
以上幾點供您參考~~~~
发表于 2008-3-10 23:23 | 只看该作者
不太懂,
发表于 2008-3-13 17:57 | 只看该作者
还是要用球头的才行,我早就说过!!!
