回 tomye 和 lijunmail, 请参阅 RC Heli Magazine 今年2月号,也就是总第20期, 就是封面上是个450V2的这期, 里面有两个评测文章, 一个是450V2 的, 一个是Guai550的, 分别评测了悬停性能, 前向飞行, 螺距响应, 十字盘响应, 锁尾响应 和 飞行后检查, 还有综合评分, 每一个评测单元都有分数说明, 最后还总结和装机过程中的问题和设计问题, 文章太长我也没法转, 如果有兴趣你们可以去看看.
没有别的意思, 本来也是很有兴趣对Guai550, 所以多关注了一下评测, 另外我买飞机都是先看配件的, 我现在亚托只有两架SE(还有一台450S已经卖掉了),配件却有很多,大多是从台湾直接买过来的, 副厂件是用飞越的, 所以也去关注了一下Guai550在官网上的配件,看过之后很失望,这都是个人观点.
至于电池架, 原文意思大致是这样, 我简单翻译一下:
Guai的动力配置有三个选择, 入门选择850KV Motor,大概550W, 中级选择1100KV,大概1000瓦, High Power选择也是1100KV但是可以Handle 1500瓦,如果你用1000瓦的配置加14T齿轮, 你还可以用用2块3S电池,如果你想用到1500瓦,你就要用更大容量电池来达成足够的动力和飞行时间,这样的话比较大的电池就比较难fit 电池架和机头罩。 这个分开两个3S电池的电池架的设计限制了对很多好电池的选择。单块6S电池是没办法装上的, 而且对于Guai的设计来讲, 大容量电池也造成了头重。
如果你一定要用6S电池,只能考虑升级到炭机身。
测试中用了两块Protec 2100Mah 3S 20C,只飞了3分钟电池温度就达到140F,如果用大一点容量的FlightPower Evo 2500Mah 20C会好一点,但是价格自然更高。不过FlightPower Evo 2500Mah 20C fit the frame very well.
另外还提到组装的时候要注意单向轴承的问题,哪一段太长,我就不敲了。
在螺距响应, 十字盘响应评测中, Guai得分分别是4.5 和4,450SEV2得分分别是5和4.5, 飞行后检查,Guai得分是3,450SEV2得分是5。
好了,为了避免口水,我只摘录一点,不做评论,有兴趣的就看看,没兴趣的请飘过, 打字好累。
另外文章中说道Guai 是一个很好的入门级550,因为电池成本低,但是我个人是把450做入门级, 如果我要买500级,不会太考虑电池成本的。另外我个人觉得如果Guai全面升级,加上炭机身来Fit 6S电池的话,相比其他机种它就没什么设计和成本 优势了。综合考虑, 个人观点认为现在500级设计比较好的分别是
1. Hirobo Lapton EX, 2. 雷虎550, 3. Align 500.
[ 本帖最后由 xuesing 于 2008-3-2 13:27 编辑 ] |
