楼主: 研究生
bb25-1普通版,全长1102mm
发表于 2008-3-10 11:41 | 只看该作者
选购 Optional Accessory
四爪卡盘φ125 Four jaw chunk 1set
跟刀架 5-30 Follow rest 1set
中心架 5-50 Steady rest 1set
带接丙钻夹头 φ1-13 莫氏 No.3 Drilling jig with shank 1set
铣夹头 4,5,6,8,10,12,14,16 Milling jig 1set
平口钳90mm Plain vice 90 mm 1set
带分度盘回转工作台 Rotary table with indexing plate 1set
挂轮 Change gear Z40,Z45,Z55,Z60,Z75,Z80,Z110 1set
机座 Base frame 1set
他们还有一堆选购件呢,看到里面也有挂轮,就多问了一句,他们给的答复是要车螺纹得另购挂轮。
刚才打电话到厂里,给的答复是机器自带的挂轮能车的螺纹规格不全,配另购的挂轮才可以车各种螺纹
[ 本帖最后由 inline 于 2008-3-10 11:42 编辑 ]
发表于 2008-3-10 12:00 | 只看该作者
这个东西不厚道,常用的挂轮拆开卖:em17: 看来今后精明的商家连卡盘\尾座等等等等都需要另够:em25:
发表于 2008-3-10 12:03 | 只看该作者
云斑竹:请问象我这样的入门者,有必要购买全套螺纹的挂轮吗?
发表于 2008-3-10 12:18 | 只看该作者
一般玩的使用不了全部规格,维修用途除外.
根据你的用途首先:
1.全面了解你想买机的随机挂轮数量
2.索要该机挂轮表,查看所配置挂轮能相应加工的螺距规格范围
3.抛弃不明白的消费,选择干净利索带透明附附件的整机
 楼主| 发表于 2008-3-10 13:07 | 只看该作者
回孕妇版主和楼上的朋友。齿轮原机上有四个,另给五个。与附件表一致。说明书上讲:如果车公制左旋螺纹需另配齿轮。明天再发齿轮和配件表照片(只能发三张图)。
购床电话:13388011245(不是广告,我与卖床的不认识)
发表于 2008-3-10 13:22 | 只看该作者
怎么会(只能发三张图)。
发完3张,再发3张啊
 楼主| 发表于 2008-3-10 13:42 | 只看该作者
直接在仓库提的货,外包装良好。拆箱后JJ固定在底板上,无任何磕碰。
先上图吧。我把JJ放在外瓢窗的窗台上了,直接压在370mm的承重墙上。JJ在重也没问题。
这个床下面是三点支撑,放在窗台的石板上,中间透亮(未与石板接触)只有两头支撑。
床鞍、中拖版、小拖版移动都很紧。是厂家调好的使用紧度,还是厂家为运输故意调紧需要买回后自己调松。
厂家说要把JJ上的防锈油全部擦净。有必要吗?使用的时候不也是油呲嘛花的吗?
变速挡杆手感不错,定位准确。厂家说要用汽油清洗齿轮变速箱,怕危险,还没清洗。
这个齿轮上还用钢丝梆着。什么意思?那位老大知道请告知。谢谢
最后这个图贴错了(只能贴三张图还贴错一张)
[ 本帖最后由 研究生 于 2008-3-10 13:46 编辑 ]
发表于 2008-3-10 13:47 | 只看该作者
原帖由 研究生  于 2008-3-10 13:42 发表
这个旧台钻是搭配的:em22: 只看见一条旧皮带呀:em15:
[ 本帖最后由 云浮 于 2008-3-10 13:49 编辑 ]
发表于 2008-3-10 13:48 | 只看该作者
地址在什么地方?看好不好运输,谢谢,另价格大概多少?
发表于 2008-3-10 13:51 | 只看该作者
又来收废品了:em15:
 楼主| 发表于 2008-3-10 13:54 | 只看该作者
把图补上
发表于 2008-3-10 13:56 | 只看该作者
原帖由 梨花剑雨 于 2008-3-10 13:48 发表
与你同城都不知道:em22:
发表于 2008-3-10 14:02 | 只看该作者
现在其他厂家的机器价格都猛高,看中这个主要原因有3:
1:加工长度可以达到700mm,这个是最吸引我的地方
2:支持支付宝,质量应该是可以保证的
3:齿轮传动,电机功率也还可以,(原来550w,我又加200让改为750w)
现在唯一就是不知道螺纹的挂轮是否是我需要的
发表于 2008-3-10 14:10 | 只看该作者
原帖由 inline 于 2008-3-10 14:02 发表
2:支持支付宝,质量应该是可以保证的
3:齿轮传动,电机功率也还可以,(原来550w,我又加200让改为 ...
叫烟酒身把挂轮表拍清楚些再烟酒下酒行了:em26:
发表于 2008-3-10 14:14 | 只看该作者
就是啊,请研究生拍清楚一些啊
另外这里是一帖只能贴3张图,不是每天只能贴3张啊,请你抓紧时间拍呀。
发表于 2008-3-10 14:15 | 只看该作者
[quote]原帖由 研究生 于 2008-3-10 13:42 发表
这个齿轮上还用钢丝梆着。什么意思?
固定一个肖的没事不要乱动它.
防锈油不是润滑油要清洗干净.
室内禁止用大量汽油做清洗液!
本来我们是一起团购615的,现在人家的机机都到家了,我还连订单都没有搞定呢。
发表于 2008-3-10 14:19 | 只看该作者
原帖由 inline 于 2008-3-10 14:14 发表
就是啊,请研究生拍清楚一些啊
走光拍不清楚滴:em15:
 楼主| 发表于 2008-3-10 14:19 | 只看该作者
最主要的问题忘了:主轴的莫氏4的死顶装上后(把卡抓开到最大)逛荡,装不严。是不是装主轴的莫氏杆必须卸下卡盘?再有未发现卡盘反转时的那个保险螺栓。
因现在家里连白条钢都没有,还无法量刀尖高度(使用几乘几的刀)?请用过这个床的告知。
发表于 2008-3-10 14:34 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2008-3-10 14:19 发表
因现在家里连白条钢都没有,还无法量刀尖高度(使用几 ...
卡盘在上死顶肯定是**的,要把卡盘赶走才可也舒服配合
刀尖高度拿个什么平平整的东西夹在刀架上轻刮一下尾尖酒可以估测刀高,不一定需要用白钢刀.
有的机籽为运输安全需要出厂前是调紧的,如嫌拖板太紧需要自己调整一下.
