钢材知识
/ 3 页
楼主:
yangq
钢材知识
yangq
yangq
楼
发表于 2008-3-23 23:02
电工用硅钢
a.牌号表示方法
硅钢牌号采用表1规定的符号和阿拉伯数字表示。阿拉伯数字表示典型产品(某一厚度产品)的厚度和最大允许铁损值(W/kg)。
电工用硅钢分为热轧硅钢和冷轧硅钢;冷轧硅钢又分为无取向硅钢和取向硅钢。
电工用热轧硅钢在牌号头部加符号“DR”,符号后为最大允许铁损值乘上100的阿拉伯数字。如果在高频率(400Hz)下检验,在表示铁损值的阿拉伯数字后加符号“G”;不加符号“G”的表示检验在频率50Hz下进行。在铁损值或在“G”后加一横线,横线后为产品公称厚度(单位mm)乘上100的阿拉伯数字。例如:频率为50Hz下检验的厚度为0.5mm,最大允许铁损值4.4W/kg的电工用热轧硅钢的牌号表示为”DR440-50”; 频率为400Hz下检验的厚度为0.35mm,最大允许铁损值17.50W/kg的电工用热轧硅钢,其牌号表示为”DR1750G-35”。
电工用冷轧无取向硅钢和取向硅钢,在牌号中间为分别表示无取向硅钢的符号“W”和取向硅钢的符号“Q”,在该符号前为产品公称厚度(单位mm)乘上100的阿拉伯数字,在该符号后为最大允许铁损值乘上100的阿拉伯数字。例如:“30Q130”、“35W300”。取向高磁感硅钢的牌号应在表示无取向或取向硅钢的符号与表示铁损值的数字之间加符号“G”,例如:“27QG100”。 电讯用冷轧取向高磁感硅钢牌号采用表1规定的符号和阿拉伯数字表示。阿拉伯数字表示电磁性能的级别,从1至6标出电磁性能从低到高的等级。例如:“DG3”、“DG6”。
b. 执行标准和牌号
我国现行执行的电工用硅钢标准有:GB/T5218-88《电工用热轧硅钢薄钢板》、GB/T2521-1996 《冷轧晶粒取向、无取向磁性钢带(片)》和YB/T5224-93 《晶粒取向硅钢薄带》三个标准,共计七十二个牌号。其中,GB/T5218-88含有二十个牌号;GB/T2521-1996含有四十六个牌号;,YB/T5224-93含有六个牌号。
热轧硅钢按照含硅量可分为低硅钢(含硅量不大于2.8%)和高硅钢(含硅量大于2.8%)。需要指出,我国将于2002年底前淘汰热轧硅钢,原来使用热轧硅钢的部门将全部改用冷轧硅钢。
冷轧取向、无取向磁性钢带按照最大允许铁损和公称厚度分成不同的牌号。在GB/T2521-1996中,对冷轧取向、无取向磁性钢带的电磁特性(磁感、铁损等)、尺寸外形、力学性能、工艺性能(密度、叠装系数、弯曲次数、绝缘涂层)的技术要求都做出了详细的规定,同时还规定了对钢带的一般要求(供货形式、表面质量)和检验项目的详细要求。
《晶粒取向硅钢薄带》标准按照钢带的电磁性能(磁感应强度、铁损、矫顽力)的高低分成了DG1、DG2、DG3、DG4、DG5、DG6六个牌号。由于DG1和DG2两个牌号现已废止,实际只有四个牌号。在YB/T5224-93 标准中对晶粒取向硅钢薄带的电磁特性、交货状态、绝缘涂层、表面质量的技术要求都有明确规定,同时对试样的制备、电磁性能检测方法和钢带的检验规则也做出了明确的规定。
电工用硅钢的标准与其它十一大钢类的标准有一个明显的不同,即,不是规定硅钢化学成分的要求,而是根据硅钢的使用性能对不同牌号硅钢的电磁性能做出明确的规定。
b.主要特点和用途
用热轧硅钢薄板制造的发电和输电设备以及变压器在使用中,由于铁损过高、表面质量差,使电力消耗为无用的热,因此一些国家已停止生产和使用热轧硅钢薄板。我国也将在2002年底前不再生产和使用热轧硅钢薄板。
硅钢是一种低碳的铁-硅软磁合金材料,由于碳在硅钢中是有害元素,钢中含碳量一般不大于0.015%。硅是提高铁的电阻最有效的元素,在电工用钢中添加硅可以减少涡流损失,降低材料的铁损。冷轧无取向硅钢带中,硅和铝的含量为0.80%-3.5%;冷轧取向硅钢带硅含量为2.9%-3.3%,进一步增加硅含量则使冷加工困难。
冷轧无取向硅钢带的铁晶粒排列方向随机、无序,钢带具有各向同性。主要用于制作旋转机的铁芯,含硅量较低的硅钢带用于制作家用电器的小型电动机,含硅量较高的硅钢带用于制作发电机和大型电动机等。
冷轧取向硅钢带中铁的晶粒沿轧制方向定向排列,与冷轧无取向硅钢带相比较,沿轧制方向的磁特性格外优异。主要用于制作发电、输电和配电用变压器铁芯等。
晶粒取向硅钢薄带(厚度不大于0.20mm),主要用于制作工作频率在400Hz以上的各种电源变压器、脉冲变压器、磁放大器、变换器等的铁芯。
求助7805接法
2008-12-04
求助TP1010充电器中文说明书
2008-11-26
请教分电板技术
2008-10-27
问一下YS63FZ发动机主轴的修复
2008-07-07
求教
2008-05-16
遥控器
2008-04-06
G3.5操作
2008-04-06
diy雕刻机准备中
2008-03-31
准备DIY的零部件
2008-03-31
台钻架
2008-03-30
【论坛活动大全】
clement_chan
clement_chan
楼
发表于 2008-3-24 00:23
謝謝yangq,未看先收藏了.
suiyi8
suiyi8
楼
发表于 2008-11-19 01:48
好东西看了,值得学习、收藏。谢谢!
zc7854726
zc7854726
楼
发表于 2008-11-19 01:51
:em17:
有点笨
有点笨
楼
发表于 2008-11-19 10:08
:em00: :em15: :em26: :loveliness: 太好了!已经收藏起来了!呵呵
whccwhcc
whccwhcc
楼
发表于 2008-11-19 10:13
:em24:
chkecopy
chkecopy
楼
发表于 2008-11-19 10:31
对我来说实在太难了, 不过谢谢lz
权仔
权仔
楼
发表于 2008-11-19 10:39
好文:em05:
lyh88
lyh88
楼
发表于 2012-2-1 09:40
学习了。谢谢楼主!:em26:
GDZMK
GDZMK
楼
发表于 2012-2-1 10:33
谢谢 收藏了
arp
arp
楼
发表于 2012-2-1 10:35
有人拿方铁管扔到柴火里烧了几个小时,就以为是钢了,甚至还以为N次地烧、扔到河沟里,就是超硬度了
dar_cj
dar_cj
楼
发表于 2012-2-1 11:00
学习了
最后的骑兵
最后的骑兵
楼
发表于 2012-2-1 12:21
收藏。谢谢!
cslzgts
cslzgts
楼
发表于 2012-2-1 12:25
make
老C1
老C1
楼
发表于 2012-2-1 12:57
好东西看了,值得学习、收藏。谢谢!
zj77718
zj77718
楼
发表于 2012-2-1 12:59
值得学习:em26:
GU93
GU93
楼
发表于 2012-2-1 14:38
好东西 学习
油鬼子
油鬼子
楼
发表于 2012-2-1 14:54
已收藏,谢谢
jtgzxd
jtgzxd
楼
发表于 2012-2-1 16:23
LZ辛苦了:em05:
刘氏刀友
刘氏刀友
楼
发表于 2012-2-1 17:10
收藏学习:em00: ,,,,,,,,,,,,,谢谢分享:em26: ,,,,,,,,,,加分
/ 3 页
