返回列表 发新帖
楼主: jweufyjhf
刚到家的专业雕刻机
发表于 2008-3-30 10:54 | 只看该作者
性价比不错,DIY也要这个价线。
发表于 2008-3-30 11:30 | 只看该作者
看了没啥感觉啊。楼主还是做两个作品出来看看效果和用时。
发表于 2008-3-30 14:04 | 只看该作者
diy雕变专雕了,升级
发表于 2008-3-30 20:30 | 只看该作者
羡慕..............
发表于 2008-3-30 20:47 | 只看该作者
好东西,外观看着不错。
发表于 2008-3-30 20:48 | 只看该作者
买的JJ就没有DIY的乐趣了
发表于 2008-3-30 20:53 | 只看该作者
很漂亮的机机!
发表于 2008-3-30 21:04 | 只看该作者
真专业
发表于 2008-3-30 22:22 | 只看该作者
原帖由 jweufyjhf 于 2008-3-30 09:37 发表
目测好象是直径15的光轴,配合直线轴承,赛远的那种是在光轴下面有一长条三角形铁支撑,应该叫圆形滑轨?刚性比这个应该好一些,可惜它用自带的运动系统,Z方向浮雕速度慢很多,遇到曲线段老是0-加速-减速- ...
用光轴??迷糊。。。。。真能省钱啊
发表于 2008-4-10 07:57 | 只看该作者
原帖由 不马虎 于 2008-3-30 08:02 发表
这种机器不会用光轴吧!应该是滑轨和直线轴承。
我说的光轴就是圆形直线滑轨。
 楼主| 发表于 2008-4-10 09:50 | 只看该作者
是圆形那种,配合圆形直线轴承
发表于 2008-4-10 11:04 | 只看该作者
原帖由 jweufyjhf 于 2008-3-30 01:16 发表
以这台机器做价格基准
1 加工速度小于430mm/分的,只值1150或更低
2 如果没有自动对刀,再减100,只值1050或更低
3 如果不是水冷变频主轴,按最便宜的变频主轴计算,再减500,只值550或更低
4 如果重复定 ...
加工速度和价格成正比啊:em15:
发表于 2008-4-11 08:54 | 只看该作者
lz雕过450侧板没?感觉如何?
 楼主| 发表于 2008-4-11 09:55 | 只看该作者
450侧板?什么材料?
发表于 2008-4-11 12:32 | 只看该作者
原帖由 jweufyjhf 于 2008-4-11 09:55 发表
450侧板?什么材料?
亚拓450电直的侧板,一般是1.2-1.5mm的玻纤或碳纤
 楼主| 发表于 2008-4-11 13:22 | 只看该作者
呵呵,切那东西就象切豆腐一样,一般DIY雕刻机就够了,这台的优势是精度高,速度快,主轴安静
发表于 2008-4-27 11:55 | 只看该作者
我全是手工对刀
感觉还要方便,灵活些
发表于 2008-4-29 18:54 | 只看该作者
行程小点,不过价格还能接受,比那个广告做了N多了什么原要强!
发表于 2008-4-30 23:40 | 只看该作者
原帖由 jweufyjhf 于 2008-4-10 09:50 发表
是圆形那种,配合圆形直线轴承
    这种导轨是导轨中最差的一种,时间一长就拉道,磨损,间隙变大,我们DI丫都不喜欢用。导轨不好,丝杆用了再好也没用,估计楼主别说走4300高速,低速时间用长了都难说。中档以上的机,一般都用直线轨,好的还用双层四方向的。
[ 本帖最后由 shiyan 于 2008-4-30 23:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-1 00:09 | 只看该作者
原帖由 shiyan 于 2008-4-30 23:40 发表
    这种导轨是导轨中最差的一种,时间一长就拉道,磨损,间隙变大,我们DI丫都不喜欢用。导轨不好,丝杆用了再好也没用,估计楼主别说走4300高速,低速时间用长了都难说。中档以上的机,一般都用直线轨,好的 ...
哦?我看网上DIY的大部分都是用这种圆形导轨,12000左右的商品机也几乎都是这种导轨,可能你们那里DIY的水平比较高,呵呵
圆型导轨也有质量的差别,最普通的是45#钢表面镀铬的,很容易磨损后拉道,好的是用合金钢整体热处理后抛光的,用好了也不见得就像你说的那么差,厂家的人说是进口的,不知是真是假
刚拆了Z轴清理,发现Z轴的光轴一整侧有支撑,就是下面图上的样子,比普通的刚度好很多,不知道为什么Y轴没用这种,以前看赛远的同样规格的机器,Y轴用的就是这种
我一般用1500到3000的速度,再快刀具不行,容易断:em17: ,机器很正常,导轨上也没看到有拉道的现象,以后要是坏了就换支新的,我自己用的机器,加工量比开店的少几十倍,感觉应该很耐用的
[ 本帖最后由 jweufyjhf 于 2008-12-14 22:20 编辑 ]
