我觉得,GPS的误差并没有楼主所以的30%这么大,我用我的garmin 101 手持gps ,带上身上,开摩托,看车速的速度和gps的对比,误差是有,但绝没有30%,通常gps测出的速度是偏低几km。我用于跑船时,通常是用功率分析器及gps并用,功率分析器可以记录实时船的工作电压,电流,和电机转速,用功率分析器记录出的数据推算出的船速和gps测出的速度做比,相差不大。所以,从我个人角度来说,gps 应用于船模的测速,测出的速度,误差是有,但绝对是可信的,而且使用上也方便,目前网上见到用于船模测速比较多的工具,也是gps,老外也是用这个多。而用雷达枪测,业余条件使用上受限制,跑一百km以上的船,船速较快,以我的vortex为例,从静止到极速,大约需要4-5秒,极速后,船速每秒达30米以上的速度,想停下来,也要滑行近20米,雷达枪要果对头测,速度才比较准确,人在岸边,我理解,船是跑得绝近岸边测出的速度越准,但实际上,这样做有点危险,跑100km时,船打方向,基本是没有作用的,一不小心,就容易出事,如果要绝对的迎头测,更危险,收油门慢2秒就有可能撞船。同时,快船要有个加速过程,极速在尾段才出来,特别是跑saw,你这个测速地点的选取,就要认直想想了。
通过对比,我认为,还是使用gps测速更为方便,测出的数据误差也基本在可接受的范围内。
[ 本帖最后由 mcintosh 于 2008-4-24 09:04 编辑 ] |
