楼主: 萨满
看看这个丘比特牛不牛 多图杀鳗 已上改无刷和CN12尾电机 多多图
发表于 2008-4-28 16:42 | 只看该作者
都是牛人啊,呵呵
发表于 2008-4-28 17:43 | 只看该作者
原帖由 萨满 于 2008-4-28 16:05 发表
9克的,我换过,9克的一样尺寸,因为CUPID上用的是9克的舵机
我也换过辉盛9克,输出齿轮比较大,丘比特的原配舵机拉杆装不上,只能用辉盛的输出臂,要改原来的拉杆,我是想找不用改杆的舵机。好象ESKY的8克刚好和丘比特的完全一致(辉盛9克有点差别的)。还有个问题,辉盛的舵机速度是不是比ESKY的快一点?
 楼主| 发表于 2008-4-28 23:05 | 只看该作者
原帖由 hebo2006 于 2008-4-28 17:43 发表
我也换过辉盛9克,输出齿轮比较大,丘比特的原配舵机拉杆装不上,只能用辉盛的输出臂,要改原来的拉杆,我是想找不用改杆的舵机。好象ESKY的8克刚好和丘比特的完全一致(辉盛9克有点差别的)。还有个问题, ...
ESKY的速度慢些,就是东西细腻些,虚位比辉盛9克小.不要太完美了.
发表于 2008-4-29 09:02 | 只看该作者
那就换ESKY8克了,你的无刷改的怎么样了?
发表于 2008-4-29 09:18 | 只看该作者
学习~
发表于 2008-4-29 10:50 | 只看该作者
舵机拉杆不能调,和雷鸟一样,算是缺点了。
004、4#是可以调节的。
发表于 2008-4-30 08:40 | 只看该作者
你们谁用过2030---2040无刷,?效果怎么样?
发表于 2008-4-30 22:33 | 只看该作者
学习~~~顶一下~~~~~:loveliness:
发表于 2008-5-2 01:38 | 只看该作者
不错
发表于 2008-5-2 09:55 | 只看该作者
丘比特原来可以这样玩
 楼主| 发表于 2008-5-6 12:09 | 只看该作者
恩 ,是很好玩
发表于 2008-5-8 05:45 | 只看该作者
这个改了能飞高速航线吗?
 楼主| 发表于 2008-6-2 22:30 | 只看该作者
可以的啊,我现在低速尾巴很紧,高速有力,高空是上下都很自如,那个爽啊
发表于 2008-6-3 09:34 | 只看该作者
请上个视频。
发表于 2008-6-3 11:20 | 只看该作者
改的一般了..
发表于 2008-6-3 15:57 | 只看该作者
牛啊!尾电为何不改!
发表于 2008-6-3 16:31 | 只看该作者
用原装的四合一吗?无刷电调接原有刷电机的位置吗?
发表于 2008-6-8 23:04 | 只看该作者
我打算下次尾机烧了就这样改
 楼主| 发表于 2008-6-9 07:20 | 只看该作者
原帖由 junnyyip 于 2008-6-3 16:31 发表
用的原来的四合一来着,主电机加了18A无刷电调.和无刷电机.目前无刷电机的方案还有待考量.
尾电机用的是原来4合一上的电调,有很多朋友说为什么不改尾无刷,其实改飞机最主要的是保持原来的性能和原有的设备的前提下
去改良,如果都改掉了,那么也就不是丘比特了
其次,改飞机的目的很简单,是要提高动力,相应的锁尾能力不变,因为丘比特是我见过的四通小飞机里锁尾性能最好的了.除了日本的有款飞机除外
所以如果改了无刷,一方面增加了成本,而且还不一定能达到相应的锁尾性能,那么改了就无意义了.
希望朋友们可以借鉴这样的说道. 一 提高性能 二 降低投入
其实这样的改的成本已相当高了,不是每个魔友能够接受的范围,我们会找到更经济的解决方案提供给爱丘比特的朋友们
 楼主| 发表于 2008-6-9 07:29 | 只看该作者
原帖由 yqd 于 2008-6-3 09:34 发表
请上个视频。
视频近日就会上的,目前6.5的木桨没有了,只能换上8度的,效果差了许多,达不到我的要求
等6.5度的木桨一订到,马上就出视频
香港的朋友基本用6.5的木桨在无刷E004上面,我觉得这个度数很经典
用在丘比特上面更是表现可嘉
螺距太大回导致风大情况下,高空无法降落,对很多朋友会增加难度,毕竟丘比特不变螺距,所以无高空模式
所以只有人为去解决.我试验得出6.5度的木桨配合无刷主电机是比较理想的.因为一般450大飞机的悬停螺距就是6-6.5度
目前半油门下,丘比特就可以悬停了.当然加大油门丘比特的螺距是不会改变的.但是随着油门的增加.丘比特的抗风性能得到更好的体现.
实验中天气三级风,阵风四级,一点无问题来着,不过还会继续实验.配合到最理想的组合
