楼主: fredrickhe
新人今天翻船
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-9 09:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-9 09:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-9 11:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-9 12:35 | 只看该作者
还是用大A数的电调吧!   电机就因你需要的速度而改变!   50-60的速度好爽啊!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-9 14:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-10 01:41 | 只看该作者
忘记了这船不是阶梯船,事后才想起来,SORRY!
这船小,二十五六的桨已经足够推力跑起来了。427小桨转速高,省电,基本满足17安的电调需要。调好轴位你也可以把现用的30毫米小桨改小为28毫米的试一下。
“轴套长约40~50毫米”是指露出船尾的长度。19楼阿娇有经验,伸出30~35毫米也不错。重心大约在船体后部三分一位置。
其实电池放电能力强,3600KV2040  7.2V的搭配已经相当不错了。如果上11.1V速度很高易失控,这时如果不换电调还需要换更小直径的桨。电调好比保险丝,当然越粗越保险。
好象还是原配的尼龙万向节,是否顺畅安静?很欣赏你的心态:“想慢慢玩好基本功调好姿态后再上速度……”
[ 本帖最后由 水上爬 于 2008-5-10 03:51 编辑 ]
发表于 2008-5-10 10:20 | 只看该作者
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-10 23:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-11 02:56 | 只看该作者
造成跳跃的有可能是船姿角度、船底形状、桨轴角度、重心、桨型等,一般可以根据经验先行确定重心和轴位,船姿大概就确定了,剩下就选桨和微调工夫。我猜会不会是你的轴角大,船体推离水面后船体失去升力再跌落造成反复跳跃?
直轴是3.0还是2.0?如果轴连接难度大,是否可以利用现成的水冷和万向节,另外制作一根长轴,这样电机可移至船仓前部,解决轴角度问题。
制作27~30毫米桨建议选择0.5~0.6黄铜片。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-11 13:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-11 13:31 | 只看该作者
看看
发表于 2008-5-11 15:55 | 只看该作者
你好!
本人看你对模友及模型船的熱情,:em26:
反正你都明白到先要學習所得到的難题才是对以後的成功是有幫助的:em19:
以一條小船來说先要看它能丞受多大的抗浪性及速道范圍才作所為的改裝!(每改動後!試航塲地一定要沒風浪才準).
以我常用來比赛的安装出軸角度也會对船尾出軸位的大少船型有一定的稳定作用,數據如下;
1)先分出船的V位中心線.
2)测出船头到船尾的直線.
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-11 22:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-12 17:08 | 只看该作者
看一看
发表于 2008-5-12 17:14 | 只看该作者
受教,手脚~~!
发表于 2008-5-12 17:20 | 只看该作者
不错
发表于 2008-5-13 01:08 | 只看该作者
原帖由 fredrickhe 于 2008-5-11 13:13 发表
2040电机轴的是2.3mm,现有浆轴是2.5mm,买来的万向节是两头3MM,难搞的是电机轴不上锡也换不了,浆轴应该能上锡。手头还有一个2812的外传轴径是3mm,是,但2812不太适合跑船吧,由于直径较大,若用现有直轴 ...
问题很多,不如快刀斩乱麻,先去掉水冷,电机高度既可下降。水冷式样很多种,以后再增加不迟。
改小角度不仅是解决跳的问题,还能提高速度减少电流,原来一颗子弹确实可以打死几只鸟的。
1500KV2812需要11.1~14.4V,如果针对此船似乎不太适合。
951是什么船?上个图分享一下。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-13 10:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-13 10:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-13 10:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
