楼主: 小良哥
我的CM615车床(用事实说话09.02.22,重新测量)!!
 楼主| 发表于 2008-5-11 13:41 | 只看该作者
原帖由 wzw1233 于 2008-5-11 00:21 发表
好,好,好,..我的明天去拿,HOHO,神火PK神机,你的卡盘是多大的,显得好大....是130的吗?
是130的啊!环球的啊!你看看我的卡盘就是和豆豆的不一样啊!
 楼主| 发表于 2008-5-11 13:45 | 只看该作者
回复 #13 fang 的帖子
尾座轴的外径32MM,轴套方座是48MM!我觉的就是孔大了些,其他没有变啊!
 楼主| 发表于 2008-5-11 13:46 | 只看该作者
回复 #16 gujun104 的帖子
你看看豆豆的帖子吧!里面写的很清楚啊!
 楼主| 发表于 2008-5-11 13:47 | 只看该作者
回复 #15 fang 的帖子
好的!我试一试啊!
发表于 2008-5-11 16:17 | 只看该作者
原帖由 小良哥 于 2008-5-11 13:45 发表
感情是一样呀,只是孔大些,按说MS3轴和座都应当粗些,这样MS3才比MS2强度高,厂家这样做,有点偷工减料.
 楼主| 发表于 2008-5-11 18:31 | 只看该作者
没有办法啊!
发表于 2008-5-11 19:00 | 只看该作者
今天我也收到床了.....到了货运站,我的CM615倒着放在货柜车的角落,包装已经被摧残的不成形了,有一面完全散掉.......................................爬上车,用手轻轻扒开剩下的"木头扳子"油漆的效果做的不错,每个角都漏出了生铁模样,(表示床身为铸铁)中拖板手柄直接断掉,断的那截静静躺在了一个卡盘反爪旁边,高兴的是另两个反爪在箱子外面找到了.打电话协调了下,老板说:我们的床子包退包换,什么坏了,你说,我帮你快递~~~~~~~~~~~~~~~态度不错.
头次拿个200斤以上的设备,直接搬7裸机回家了.....哭~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2008-5-11 19:19 | 只看该作者
回复 #27 wzw1233 的帖子
哦!那货运怎么能这样对待咱们的车床呢?找他们算账啊!没坏别的什么多西吧?有时间给上个神火的CM615,咱们也比较一下啊!
发表于 2008-5-11 22:11 | 只看该作者
原帖由 小良哥 于 2008-5-11 19:19 发表
设备可以打滚.....
不上了.可以用就用吧,忍忍,以后还是搞工业床,DIY有点过头了.
 楼主| 发表于 2008-5-11 22:39 | 只看该作者
最好上个神火的图啊!大家都没有买过啊!你是第一人啊!
发表于 2008-5-11 23:03 | 只看该作者
原帖由 小良哥 于 2008-5-11 22:39 发表
仔细看了你的图,两个机一个样子,我的好像少你那床头箱主轴突出的部分.除了铭牌不一样,其他都一个样子,我的尾座是M3的.
今天自己分析了下自己的神火,感觉导轨下面的铸铁比较空,整个机很单薄,两个人抬很轻松.导轨面还是很漂亮,对中也差不多,眼睛看好像尾巴矮0.1,打电话过去,那边告诉我是专业工具测过才出厂的,不可能有高低的说法...........折腾好了,车个250长的轴,如果有意外的尺寸不对,我退货.
发表于 2008-5-11 23:41 | 只看该作者
原帖由 wzw1233 于 2008-5-11 23:03 发表
今天自己分析了下自己的神火,感觉导轨下面的铸铁比较空,整个机很单薄,两个人抬很轻松 ...
请wzw1233量一下尾座轴的外径和轴套方座的尺寸,与神机比较一下.
你说的对,导轨下面的床身是有些单薄,但是两个三角导轨比一般家用的粗3倍,而且宽许多,强度还可以,但是对调水平要求比较高,不水平会有很多问题,包括尾座对中
等,尤其是尾座与导轨配合,容易靠近卡盘紧,靠近床尾犷,而且时间一长,还可能恢复不了.
总之还是那句话,这床不是一般人能操的
钱少的买D210,钱多的买CJM250
[ 本帖最后由 fang 于 2008-5-11 23:57 编辑 ]
发表于 2008-5-11 23:49 | 只看该作者
回复 #31 wzw1233 的帖子
神火的多少钱?能不能和神机的对比一下,好让大家多一个参考。
发表于 2008-5-12 12:08 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2008-5-11 23:41 发表
http://photo.5imx.com/up/0805/01/20085102050430.jpg
你说的对,导轨下面的床身是有些单薄,但是两个三角导轨比一般家用的 ...
尾座轴的外径30MM,轴套方座带油漆49.5MM
另外说一句:  今天打电话给厂家,厂家告诉我,CM615是螺纹车床,车光轴的话,表面会很粗糙..............................彻底无语.
谁告诉我的:C--车床  M---精密..自己出来让我拍~~~`通过厂家说的,我理解的是  C--车床   M--螺纹.
发表于 2008-5-12 13:27 | 只看该作者
原帖由 wzw1233 于 2008-5-12 12:08 发表
谁告诉我的:C--车床  M---精密. ...
轴比SHENJI的细点,自动走刀(0.1mm/N光轴会有些粗糙),手动还是可以很亮堂的.这床适合上变频改数控.国家标准C-车床 M-精密 G-高精密 6-普通车床.
神火成了生火了,以你的情况,不如把他退了换CJM250,CM615不好玩.
[ 本帖最后由 fang 于 2008-5-12 13:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-12 15:02 | 只看该作者
CM615的大滑板的手轮没有刻度盘啊!这是怎么回事啊!有什么办法吗?
发表于 2008-5-12 15:47 | 只看该作者
尾座也没有刻度
 楼主| 发表于 2008-5-12 17:05 | 只看该作者
有办法加吗?
发表于 2008-5-12 20:07 | 只看该作者
原帖由 小良哥 于 2008-5-12 17:05 发表
有办法加吗?
....好像我的有...
谁说615开起来够折腾??我一天全部搞定啦...明天买车刀上啦.话说回来,电机固定还是有点问题,开起来电机晃.
开机时,听着不知道是挂轮还是主轴轴承有点响.我那60多斤的槽钢座子居然有些跳.主要试机,不老折腾了.
 楼主| 发表于 2008-5-12 20:53 | 只看该作者
回复 #39 wzw1233 的帖子
你的CM615的大滑板的手轮没有刻度盘啊!上个图看看啊!
