楼主: 北极星
【TREX-700N】到手,更新单向轴承组装要领(5月25日更新图片在第3页)
发表于 2008-5-23 13:23 | 只看该作者
只看 再看 看完就算。
发表于 2008-5-23 14:55 | 只看该作者
I hope the "final final" version wouldn't comes with the yellow canopy, it's disgusting. Personally, I prefer the white/blue canopy. BTW, nice machine...
发表于 2008-5-23 17:51 | 只看该作者
在我这边,前天刚试飞了700,有视频但不会发。
 楼主| 发表于 2008-5-23 18:00 | 只看该作者
原帖由 gd163 于 2008-5-23 10:36 发表
LZ用的是FU的14通吧!
是的啊,今天又装了一天,晚上继续发照片,:em15: :em15:
发表于 2008-5-23 18:23 | 只看该作者
楼主你的700N是厂家送的吗?如果不是,你是通过什么途径拿到的呢?机机非常漂亮,期待你继续上图。
发表于 2008-5-23 19:38 | 只看该作者
流口水
发表于 2008-5-23 21:39 | 只看该作者
流口水
 楼主| 发表于 2008-5-24 02:05 | 只看该作者
继续更新
5月24日更新[/red]
又装了一天,基本组装调试完成了
继续看看油箱的安装,透明度很好可以看清油料的多少,出油口有2个可以选择
设备仓的设计也很不错,可以让电子设备得到很好的保护,跟机身的连接充分考虑的整体结构强度.
脚架跟600NP通用,就是划撬长了许多
舵机的位置和安装
金属轴承座的设计也非常奇特
我用的舵机盘是亚拓出品的高强度舵盘(另购)
控制传动部分的零件也是全金属和轴承设计.特别是A臂的设计,在组装得当的情况下虚位很小
接下来看看尾传动部分的零件
金属尾拨箱,结构跟600基本一致,只是个头大,强度都更好
尾桨控制滑块也够丰满,主要是保证强度
亚拓的90碳纤尾桨
水平翼固定座
选手版附带两种尾管,一种是普通的铝尾管,另一种是符合材料的.内部是铝合金,外部由3K碳纤布加强,重量更轻,硬度更高
轴传动杆是铝合金的,不知道以后能不能出碳纤的?
前面的传动伞齿结构同600NP
主轴固定方式很特别,竟然取消了倾斜盘下固定主轴用的那个锁紧环
舵机拉杆的长度要一致
尾舵机拉杆前半部分是在杆上套碳纤管加强.
HATORI 938管子,超强动力提升
头罩的固定又有新设计
先把加强片用502粘在头罩上
然后再把橡胶圈套上去,这样就解决了,机头罩容易把胶套割裂的问题
安装电子设备
基本组装完成,副翼明天才能到,其他基本都装配完成了
发动机都是新的,本周末去磨车,试飞,看情况如果时间来得及就测试一下基本的3D性能,到时候再跟大家分享!
 楼主| 发表于 2008-5-24 02:11 | 只看该作者
原帖由 lulu1210 于 2008-5-23 18:23 发表
你好,现在我拿到的这批是测试机,副翼都还没有配呢.700N的上市日期大约在6月中旬.所以还要在忍耐些日子哦:em19: :em19:
发表于 2008-5-24 10:53 | 只看该作者
看的流口水...
发表于 2008-5-24 22:58 | 只看该作者
已经专业化了~
发表于 2008-5-25 15:39 | 只看该作者
好漂亮
发表于 2008-5-25 15:41 | 只看该作者
买不起啊 5555555555555
 楼主| 发表于 2008-5-25 16:39 | 只看该作者
5月25日更新,单向轴承组装要领
单向轴承很特殊,外套可以单独拿下来,
因为选手版的轴承外套和单向轴承座之间厂家没有上R48 所以需要自己动手,将来的量产版应该可以免去这道工序,但有兴趣的朋友还是可以看看
把轴承全部取出
经过酒精加热后可以很轻松的把轴承外套取出
冷却后均匀吐沫R48
然后把轴承座加热后把单向轴承外套装上.冷却后装上单向轴承
最后把轴承座上盖螺丝涂T43后拧紧OK
发表于 2008-5-26 00:14 | 只看该作者
咱这边也有了
帮顶
发表于 2008-5-26 20:07 | 只看该作者
精致
发表于 2008-5-27 23:15 | 只看该作者
very good helicoper
发表于 2008-5-28 01:52 | 只看该作者
好机器,期待中.......
发表于 2008-5-28 13:12 | 只看该作者
神器,看看就满足了..........
发表于 2008-5-29 12:51 | 只看该作者
太有mn 了额
